alimentation bobine
alimentation bobine
    invite938b5933
    alimentation bobine
    Bonjour a tous,
    alors j'ai une question concernant un Electro Aimant.
    J'alimente avec deux switchs ( contacts électrique1 : V+ et contacts électrique2 : V-) mon EA en 48V, la tige de l'EA pousse et a partir d'une certaine course, je coupe l'alimentation de l'EA. Il se produit aux bornes des deux switchs des arcs électriques lors de la coupure d'alimentation. Comment puis je faire disparaitre ces arcs électriques? J'ai essaye de mettre une diode transil en parallèle mais ca ne marche pas. Une idée?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation bobine
    Il faut mettre une diode de roue libre aux bornes de l’électroaimant
    PS: pourquoi deux switchs ?
    invite938b5933
    En fait les deux switchs sont imposés pour l'alimentation de l'EA ( organe sécuritaire). Par contre j'ai aussi essaye une diode de roue libre type 1N4007 aux bornes de l'EA et l'arc électrique apparait quand même.
    invitee05a3fcc
    Quel est le courant qui passe dans la bobine ?
    invite938b5933
    courant mesure avec une sonde de courant a une des extremites de l'EA : 1,5 A
    invite938b5933
    la diode de roue en libre en parallèle de l'EA, c'est bien pour évacuer l'énergie de la bobine qui va augmenter lorsque l'on coupe l'alimentation car elle s'oppose à une variation rapide du courant?
    invitee05a3fcc
    C'est un peu juste pour une 1N4004
    Tu as mis la diode en inverse sur la bobine ?
    invite938b5933
    oui j'ai mi la cathode sur le + de l'alim de l'EA. tu penses que une 1N4004 serait plus apte a évacuer du 1,5A.
    invite938b5933
    Je viens de voir sur la datasheet que l' Average Rectified Forward Current est de 1A. ( http://www.datasheetcatalog.org/data...ola/1N4002.pdf).
    J'essaierai avec une diode un peu plus forte demain pour voir s'il y a une différence
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par steph496 Voir le message
    la diode doit être aux bornes de la bobine
    1N4004=1N4007 pour le courant. Mais ce n'est pas la diode le problème, mais sans doute le branchement
    invite938b5933
    En fait, j'ai pu faire disparaitre l'arc electrique avec la diode de roue libre et une capacité (100 nF) aux bornes de chaque switchs. J'aurais aimé ne pas avoir a mettre les condensateurs.
  1. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  4. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h11
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
