Programmation en C
Programmation en C
    invite68e98c84
    Programmation en C
    Hello,
    Je cherche à écrire un float dans l'eeprom de mon pic 16f877a !
    Pour ce faire j'ai le programme ci-dessous:
    Code:
    void ecrire(int ref_temp)
    	WERR = 0;
    	WR = 0;
    	EEIF = 0;
    	EEADR = adr;
    	EEDATA = ref_temp;
    	EEPGD = 0;
    	GIE = 0;
    	WREN = 1;
    	EECON2 = 0b01010101;
    	EECON2 = 0b10101010;
    	WR = 1;
    	while(WR==1)
    	WREN = 0;
    Le problème c'est que le float fait 4 octets, donc je pense que c'est à cause de sa que ça bloque !
    Auriez vous une idée ??
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Jack ; 18/05/2011 à 18h17. Motif: changement des balises quote par des balises code
    micka_ch
    Re : Programmation en C
    Si tu as des fonctions pour lire et écrire un octet dans ton EEPROM tu peux t'inspirer du code suivant :
    Code:
    //Ecriture d'un float de 32 bits (4 octets) dans l'EEPROM
    void EEPROM_write_float(unsigned int aStartAddress,float *aPointer)
            char i;
            char *aTempPointer=(char *)aPointer;
            for(i=0;i<4;i++)
                EEPROM_write(aStartAddress+i,*aTempPointer);
                aTempPointer++;
    //Lecture d'un float de 32 bits (4 octets) dans l'EEPROM
    float EEPROM_read_float(unsigned int aStartAddress)
            float aReturnValue=0;
            char *aTempPointer=(char *)&aReturnValue;
            char i;
            for(i=0;i<4;i++)
                *aTempPointer=EEPROM_read(aStartAddress+i);
                aTempPointer++;
            return aReturnValue;
    Meilleurs salutations
    invite68e98c84
    Merci de ta réponse,
    Mais je ne me suis pas encore intéressé au pointeur !
    Vu que mon float vaut "x,xxx", je vais le multiplier par 1000 pour le mettre dans un long !
    Je pourrais ensuite le décaler pour récuperer 2 int ^^
    Méthode barbare @:
    Merci beaucoup
    invited8c72a90
    je crains que ça ne suffise pas à résoudre ton problème.
    un int est codé sur 2 octets et il va donc falloir décomposer ton long en 4 chars en fait.
    c'est ni plus ni moins que ce que fait le code que t'a copié micka_ch.
    si tu n'as pas encore étudié les pointeurs, je te conseille plutôt de t'y mettre. c'est un concept que certains ont un peu de mal à comprendre, mais avec quelques bons tuto et des exemples, on fini par s'y faire et ça rend de très nombreux services.
    invite68e98c84
    Bonjour à vous,
    Je vais donc me lancer dans le pointage
    Petite question avec le programme de Micka_CH comment dois-je déclarer ma sous fonction "ecrire" :
    void ecrire(????, ?????)
    Comme sa :
    void ecrire(int adr, *point)
    micka_ch
    Les paramètres de la fonction EEPROM_write sont :
    - L'adresse de l'EEPROM en int où l'on veut écrire la donnée
    - La donnée en unsigned char
    Pour ma part j'utilise un microcontroleur AT90CAN128 de chez Atmel mes fonctions EEPROM_write et EEPROM_read sont codé de la manière suivante :
    Code:
    void EEPROM_write (unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
        /* Wait for completion of previous write */
        while(EECR & (1<<EEWE));
        /* Set up address and data registers */
        EEAR = uiAddress;
        EEDR = ucData;
        /* Write logical one to EEMWE */
        EECR |= (1<<EEMWE);
        /* Start eeprom write by setting EEWE */
        EECR |= (1<<EEWE);
    Code:
    unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
       /* Set up address register */
       EEAR = uiAddress;
       /* Start eeprom read by writing EERE */
       EECR |= (1<<EERE);
       /* Return data from data register */
       return EEDR;
    Le code dépend du process d'écriture/lecture et des registres propres à l'EEPROM (voir le datasheet de ton uC).
    Salutations
    invite68e98c84
    Merci bien,
    Je test sa de suite avec mon pic !
    invite68e98c84
    Après 1h, toujours rien de bien satisfaisant : en moyenne 15 erreures par ligne de prog !
    Merci Microchip et Mplab !
    micka_ch
    J'ai écris un petit programme en C, avec CodeBlock IDE et MinGW comme compilateur, pour te montrer comment on utilise ces fonctions.
    Voici le code :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    //Tableau de bytes pour simuler une EEPROM de 128 bytes
    unsigned char EEPROM[128];
    //Ecriture d'une donnée dans l'EEPROM
    void EEPROM_write(unsigned int aAddress,unsigned char aData)
        EEPROM[aAddress]=aData;
    //Lecture d'une donnée de l'EEPROM
    unsigned char EEPROM_read(unsigned int aAddress)
        return EEPROM[aAddress];
            char i;
            for(i=0;i<4;i++)
                aTempPointer++;
            char i;
            for(i=0;i<4;i++)
                aTempPointer++;
    //Test des fonctions
    int main()
        float FloatToSave=0.0,ReadFloat=0.0;
        int i,Adresse;
        for(i=0;i<32;i++)
            //Calcul de l'adresse
            Adresse=(i*4);
            //Génération d'un float aléatoire
            FloatToSave=((float)(rand()))/((float)(rand()));
            //Affichage de la valeur sauvgardé
            printf("Valeur sauvgrade a l'adresse %d : %f\n",Adresse,FloatToSave);
            //Sauvgarde de la valeur
            EEPROM_write_float(Adresse,&FloatToSave);
            //Lecture de la valeur
            ReadFloat=EEPROM_read_float(Adresse);
            printf("Valeur lue a l'adresse       %d : %f\n",Adresse,ReadFloat);
            //Test si les 2 valeurs sont égales
            if(ReadFloat==FloatToSave)
                printf("************* TEST n %d OK ****************\n\n",i+1);
            else
                printf("************* TEST n %d KO ****************\n\n",i+1);
        return 0;
    Un aperçu de ce qui est imprimé dans le terminal windows est en pièce jointe.
    Une chose a faire attention avec la fonction EEPROM_write_float() , on doit passé un int et un pointeur sur un float. Si t'a variable est de type :
    float temperature=21.42;
    Tu doit récupérer le pointeur associé a cette variable avec le caractère '&' devant :
    EEPROM_write_float(Adresse, &temperature);
    En espérant que cela puisse t'aider.
  1. Programmation
    Par invite540c9d2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 16h25
  2. programmation
    Par invite39b3197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 21h30
  3. programmation CAN
    Par invite48a7b274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h51
  4. TS programmation
    Par inviteb6693cd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2007, 14h30
