Calculer la valeur d'un potentiometre pour changer la tension
    invite1faed901
    Bonjour a tous,
    Je vous expose mon probleme:
    J'ai un panneau solaire fait maison, j'ai donc 8cellules solaires au total.
    Je les ai connecter 2 par 2 en serie et les 4 bloc ( de 2 cellules chacune) en parralele. Puis je les ai tester et au soleil j'obtiens 5.18V et 378mA pour le courant.
    Mais j'aimerais avoir une tension de 3.8V pour charger mon telephone portable.
    J'ai d'abord calculer R=U/I=10 ohm et lorsque j'ai testeravec mon multimetre cela ne changer pas ma tension...
    Je sais que maquestion a surement l'air facile mais j'ai besoin d'aide.
    merci a tous
    Re : Calculer la valeur d'un potentiometre pour changer la tension
    Bjr à toi,
    Déjà ta tension ne sera pas CONSTANTE suivant l'ensoleillemnt donc elle pourra varier entre o et nettement plus que tes 5.18v.
    Ton probléme , si on considére que ta tension est constante, c'est de perdre (5.18-3.8) 1.28v dans une RESISTANCE.
    Pour savoir la valeur de cette résitance faut connaitre la CONSOMMATION (en mA) de ton phone.
    Si ton phone à besoin de 100mA la résistance R= U/I= 1.28/0.1=12.8 ohms.
    Bien sur si tu connectes ton multimétre (volmétre) qui lui ne consomme RIEN , il n'y a pas de courant donc pas de chute de tension dans R et tu te retrouves avec ta tension initiale (ou peut s'en faut).
    Si il n'y a pas de débit il n'y a pas de chute de tension.
    C'est pas la meilleure façon de procéder, un régulateur est préférable.
    gcortex
    5V18 à vide ? 378mA en court-circuit ?
    je verrais bien un régulateur parallèle 3V8
    qui va donc dissiper 1,5W dans le pire des cas -> petit radiateur
    la référence de tension doit être de type band-gap (1V25)
    donc ajustement de la tension par 2 résistances
    un joli petit projet
    invite1faed901
    Daccord merci beaucoup pour vos reponses, c'est vrai qu'avec des panneaux solaire cela n'est pas facile...
    J'aurais une autrequestion, si par exemple je travaille dans une piece et que place une lampes au dessus de mes cellules solaire, si mon telephone ne charge pas, cela viendrait il du courant trop faible??
    Car en piece jen'ai que 18mA pour une batterie de 1150mA
    Alors qu'au soleil le meilleure quej'ai pu avoir etait 5.18V pour 378mA..
    Merci d'avance pour vos reponses aussi rapide
    bobflux
    Normal, le soleil est un peu plus puissant que ta lampe...
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2012, 16h59
  2. Réponses: 51
    Dernier message: 04/11/2009, 20h13
  3. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 11h23
  4. Changer le domaine d'un potentiométre
    Par invite81cbcd87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 21h07
  5. Comment calculer la valeur d'un condo, pour une sauvegarde?
    Par invite9e020ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 08h03
