Réalisation barrière infrarouge
    invite2fa88c36
    Je souhaiterais réaliser une barrière infrarouge pour détecter un but lors d'une partie de babyfoot. il faut donc que le détecteur est une portée d'environ 10 cm.
    J'ai donc opté pour un détecteur infrarouge.
    Cependant je me demande si une diode émétrice et une diode réceptrice suffiraient pour un incrémenter un compteur. Ou faudrait-il amplifier le signal?
    Merci d'avance.
    PS: auriez-vous un site ou un lien sur ebay par exemple, pour avoir des diodes IR pas trop cher ?
    gcortex
    Re : Réalisation barrière infrarouge
    Un trigger de schmitt entre le phototransistor et le compteur.
    invite2fa88c36
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Et un simple transistor ça ne suffirait pas ?
    gcortex
    Citation Envoyé par MisterCyp59 Voir le message
    çà serait jouer avec le feu.
    un comparateur LM393 et une résistance entre sa sortie et l'entrée +
    invite2fa88c36
    J'ai vu sur un autre topic que le compteur CD4033 possède déjà un trigger de schmitt donc un circuit RC suffirait non ?
    Comme ce schéma en faite :
    gcortex
    invite2fa88c36
    merci .
    Par contre j'ai encore une question :s.
    J'ai fait le montage avec 2 afficheurs et un bouton poussoir, mais je trouve qu'il chauffe fort les CI. Est-ce normal ? Je les alimente en 13.8 V.
    Puis un bout d'un moment, il se bloque, les afficheurs se bloquent et affichent tous les segments :s.
    gcortex
    mets des résistances et ne laisse pas d'entrée en l'air
    invite2fa88c36
    Ba j'ai mis des résistances que pour les afficheurs. Pour alimenter le circuit intégré il faut ajouter une résistance ?
    EDIT : Et j'ai laisser en l'air que le ripple blanking out
    gcortex
    330 ohms çà me parait faible
    le 4033 ne débite pas beaucoup
    enlève le condensateur et mets le sur l'alim le plus près possible du 4033
    Evite la lumière des lampes 220V (100Hz)
    gcortex
    sur ton bouton poussoir, il faut une résistance de rappel et un condensateur anti-rebonds -> BP à la place de Q1
    invite2fa88c36
    oui je l'avais déjà mis merci .
    En faite après je veux mettre 2 afficheurs sur le même CI donc 330ohms ça suffit non ?( je veux afficher le score de chaque côté du babyfoot)
    invite2fa88c36
    En tout cas la luminosité est satisfaisante, elle est ni trop faible ni trop forte.
    gcortex
    ton 13V8 est filtré ? régulé ? découplé ?
    invite2fa88c36
    C'est une alimentation de labo que j'ai acheté sur une brocante donc je ne sais pas
    Voici une photo ( peut être que ça peut t'aider :s) :
    gcortex
    essaye avec un condensateur sur l'alim et avec un buffer
    invite2fa88c36
    Désolé je débute en électronique mais ça sert à quoi de faire ça ?( puis je n'ai qu'un condo de 20nF ^^ et je n'ai pas de buffer)
    gcortex
    çà sert à "stabiliser" la tension d'alim
    sinon essaye avec des 1K
    invite2fa88c36
    je vais peut être dire des conneries ^^ mais au multimètre, la tension reste stable.
    gcortex
    ton multimètre ne peut pas voir une perturbation à 100MHz
    invite2fa88c36
    Merci pour ton aide.
    Je n'ai rien changé mais ça à l'air de moins chauffé lol.
    Après c'est normal que ça chauffe non?
    gcortex
    P = UI
    le condensateur sur l'alim est indispensable
    invite2fa88c36
    Oui j'en mettrais un mais j'en mets un de combien ?
    gcortex
    Au pif 470nF non polarisé
    prends en une dizaine, çà sert toujours
  1. réalisation d'une barriere infrarouge pour la surveillance
    Par invited1d3b049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 14h33
  2. Barriere Infrarouge
    Par inviteeb68f59f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 16h20
  3. barriere infrarouge
    Par inviteea145fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 17h28
  4. Réalisation d'une barrière infrarouge
    Par invitedb6df3a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 11h04
  5. barriere infrarouge
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 13h55
