Dispositif électrique
    invitecee95e34
    Salut à tous, chers internautes.
    Je viens vers vous pour demander de l'aide ou des suggestions. En effet, je veux mettre en place un dispositif qui me permettrait d'évaluer les performances (Intensité, Tension...) d'un module photovoltaique débitant sur une charge (résistance, ampoules...).
    Cependant, je n'ai aucune idée sur comment procéder à la mise en place d'un tel dispositif ou encore les éléments différents qui devraient en faire partie.
    Je me tourne alors vers vous pour avoir des suggestions ou encore des idées qui pourraient m'inspirer.
    Merci d'avance.
    invite87420132543
    Re : Dispositif électrique
    Voltmètre + ampèremètre devraient faire l'affaire ?
    Sans indication supplémentaire, difficile dans dire plus.
    invitecee95e34
    Merci pour ta réponse.
    Cependant, ce qui me cause réellement probleme c'est le schéma électrique du dispositif dans lequel doit être intégré le voltmetre et l'amperemetre, en plus clair par ma façon de voir, je me demande où et comment placer ces 2 appareils de mesures dans le montage photovoltaique pour avoir les valeurs recherchées?
    Aussi, concernant les indications supplémentaires, tout ce que je peux dire c'est que la charge fonctionne en courant continu.
    Bjr à toi,
    Alors là faut s'attaquer aux bases de l'électricité.
    Un voltmétre se mets en PARALLELE sur l'élément dont on veut mesurer la tension.
    (je suppose que tu sais ce que veux dire : mettre en paralléle)
    Un ampéremetre se mets en SERIE avec l'élément dont on veut connaitre l'iNTENSITE qui le traverse.
    (itou pareil, pour savoir ce que veux dire mise en SERIE)
    Si tu veux connaitre la tension aux bornes de ta charge tu mets le VOLTEMETRE aux bornes de ta charge (et dans le bon sens !!)
    invitecee95e34
    Merci pour vos interventions.
    Je vais donc me pencher sur un schéma électrique qui ne comprendrait que voltmetre et amperemetre.
    Merci pour tout.
    invite87420132543
    Citation Envoyé par Mathman Voir le message
    Merci pour tout.
    Et après tu fais la multiplication des 2 valeurs pour avoir la puissance fournie (P = U*I).
    Tu peux aussi n'utiliser qu'un seul multimètre monté successivement en ampèremètre puis voltmètre.
  1. Dispositif tyrolienne
    Par invitee351fa61 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2010, 15h13
  2. dispositif de young
    Par invitea4320c8e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2009, 08h26
  3. Tronçonneuse électrique Stilh : jeu important sur le dispositif d'engrenage.
    Par invitea2b9736a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2008, 20h12
  4. dispositif expérimental
    Par inviteff013aa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2007, 18h32
  5. Dispositif infrarouge
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 11h01
