UART sur PIC24 sous Mplab
    PtiBruno
    je souhaite transférer des données d'un capteur vers serveur via une liaisons GPRS.
    Pour cela, mon capteur est relié à un PIC24Fj128GB206 programmer en langage C qui est à son tour relié à un module GPRS.
    Le débit du GPRS étant variable, j'utilise des UART câblé en HardWare Flow control ( RX/TX/CTS/RTS).
    mon problème est le suivant :
    le RTS/CTS ne semble pas fonctionner, pour simuler le probleme, je reçois des données de l'UART2 ( en 115200 bauds) et le recopie sur l'UART3 (9600 bauds).
    Malgré l'utilisation du flow control le programme plante au bout de quelques octets, il semblerai que le passage à 0 du CTS engendre bien un arrêt des envoie mais son passage à 1 ne le relance pas.
    voici mon programme :
    Code:
    #include <p24Fxxxx.h>
    #include <uart.h>
    #include <PPS.h>
    #include <libpic30.h>
    #include <stdio.h>	//fichier dans le sous rιpertoire du compilateur
    #include "main.h"	//fichier crιι pour le projet
    #include "init.h"	//fichier crιι pour le projet
    	//watchdog OFF //use PGx1 //jtag off
    	_CONFIG1(FWDTEN_OFF & ICS_PGx1 & JTAGEN_OFF);
    	//quartz <10 MHz //Primary Oscillator without PLL module // no clk switching
    	_CONFIG2(POSCMOD_XT & OSCIOFNC_OFF & FCKSM_CSDCMD &	FNOSC_PRI);
    // ZE MAIN
    int main(void)
    	 //INITIALISATIONS//
     	IOmap();
    	UARTinit();
    	IOinit();
    	INTinit();
    	IFS1bits.U2RXIF = 0;		// Clear U2RX_Int flag
    	IEC1bits.U2RXIE = 1;		// Enable U2RX_Int
    	while(1)
    // This is UART2 receive ISR (UART2RX INTERRUPTION)
    void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _U2RXInterrupt(void)
    while(!U3STAbits.TRMT);
    U3TXREG = U2RXREG;
    // This is UART3 tranceive ISR (UART3TX INTERRUPTION)
    void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _U3TXInterrupt(void)
    	IFS5bits.U3TXIF = 0;			//UART3 Tranceiver Interrupt Flag set to 0
    #include <uart.h>
    #include <PPS.h>
    // fonction qui effectue le mapping des uarts
    void IOmap()
    	//	STEP 1:     Unlock the Reprogrammable Pin Mechanism
    	IOunlock();                         	// ###
    	//	STEP 2:    configuration UART 1 = DEBUG
    	RPOR10bits.RP21R=3; 	//attribue RP21 ΰ U1Tx
    	RPINR18bits.U1RXR=26; 	//attribue RP26 ΰ U1Rx
    	//	STEP 3:     configuration uart 2
    	iPPSInput(IN_FN_PPS_U2RX,IN_PIN_PPS_RP17);		//Assing U2RX to pin RP17
    	iPPSInput(IN_FN_PPS_U2CTS,IN_PIN_PPS_RP4);		//Assing U2CTS to pin RP4
    	iPPSOutput(OUT_PIN_PPS_RP16,OUT_FN_PPS_U2TX);	//Assing U2TX to pin RP16
    	iPPSOutput(OUT_PIN_PPS_RP2,OUT_FN_PPS_U2RTS);	//Assing U2RTS to pin RP2
    	//	STEP 4:     configuration uart 3
    	iPPSInput(IN_FN_PPS_U3RX,IN_PIN_PPS_RP22);		//Assing U3RX to pin RP22
    	iPPSInput(IN_FN_PPS_U3CTS,IN_PIN_PPS_RP24);	//Assing U3CTS to pin RP23
    	iPPSOutput(OUT_PIN_PPS_RP25,OUT_FN_PPS_U3TX);	//Assing U3TX to pin RP25
    	iPPSOutput(OUT_PIN_PPS_RP23,OUT_FN_PPS_U3RTS);	//Assing U3RTS to pin RP24
    	//	STEP 6:     Lock the Reprogrammable Pin Mechanism
    	IOlock();                       	// ###
    //fonctions de Lock unlock du mapping
    void IOlock(){
    asm volatile ("mov #OSCCON,w1 \n"
    				"mov #0x46, w2 \n"
    				"mov #0x57, w3 \n"
    				"mov.b w2,[w1] \n"
    				"mov.b w3,[w1] \n"
    				"bset OSCCON, #6":::"w1","w2","w3");
    void IOunlock()
    				"mov #0x46, w2 \n"
    				"mov #0x57, w3 \n"
    				"mov.b w2,[w1] \n"
    				"mov.b w3,[w1] \n"
    				"bclr OSCCON, #6":::"w1","w2","w3");
    //FonctionS d'initalisation des interruptions
    void INTinit()
    	//UART3
    	IEC5bits.U3RXIE = 0;		//Enable(1)/Disable(0) UART3 Receiver Interrupt
    	IEC5bits.U3TXIE = 0;		//Enable(1)/Disable(0) UART3 Tranceiver Interrupt
    	//UART2
    	IEC1bits.U2RXIE = 0;		//Enable(1)/Disable(0) UART2 Receiver Interrupt
    	IEC1bits.U2TXIE = 0;		//Enable(1)/Disable(0) UART2 Tranceiver Interrupt
    	IPC20bits.U3RXIP = 6;
    	IPC7bits.U2RXIP = 7;			//UART2 Receiver Interrupt priority 7 of 7
    //fonctions d'initalisation des Entrιes / Sorties
    void IOinit(void)
    	TRISEbits.TRISE4=0; 	//RE4 en SORTIE pour la Led rouge
    	TRISEbits.TRISE3=0; 	//RE3 en SORTIE pour la Led verte
    	ANSB=0x0000;	//deactivate analog
    //fonctions d'initalisation des UART
    void UARTinit()
    	TRISGbits.TRISG6 = 0;	// configure pin RG6 en sortie UART1TX
    	TRISGbits.TRISG7 = 1;	// configure pin RG6 en entrιe UART1RX
    	TRISFbits.TRISF3 = 0;	// configure pin RF3 en sortie UART2TX
    	TRISFbits.TRISF5 = 1;	// configure pin RG6 en entrιe UART2RX
    	TRISDbits.TRISD8 = 0;	// configure pin RD8 en sortie U2RTS
    	TRISDbits.TRISD9 = 1;	// configure pin RD8 en entrιe U2CTS
    	TRISDbits.TRISD4 = 0;	// configure pin RG6 en sortie UART3TX
    	TRISDbits.TRISD3 = 1;	// configure pin RD3 en entrιe UART3RX
    	TRISDbits.TRISD2 = 0;	// configure pin RD8 en sortie U3RTS
    	TRISDbits.TRISD1 = 1;	// configure pin RD8 en entrιe U3CTS
    	//  Load the count to get 9600 baudrate
    	//	BRG = Fcy/(16*BaudRate)-1  where Fcy = Fosc/2 = 4MHz
    	U1BRG = BRGVAL1;
    	U2BRG = BRGVAL2; // automatic macro computation = 0x19;
    	U3BRG = BRGVAL3;
    	//  Hardware Flow Control OFF(sur U1 et ON sur U2 et U3), No Loop-Back
    	// 	No Auto-Baud, No Rx-Inversion
    	//	Low BaudRate, 1 Stop-bit
    	//	8-bit, no parity
    	U1MODE = 0x8000;
    	U2MODE = 0x8200;
    	U3MODE = 0x8200;
    	//  Tx Interrupt to interrupt when at least one location is free in Tx buffer
    	//	No Tx Inversion, Disable Sync Break
    	//	Enable Transmit, Disable Address Detect
    	//	Interrupt on every receive.
    	U1STA = 0x0400;
    	U2STA = 0x0400; // 0b0000 0100 0000 0000
    	U3STA = 0x0400;
    	IFS0bits.U1RXIF = 0;		// Clear U1RX_Int flag
    	IFS5bits.U3RXIF = 0;		// Clear U3RX_Int flag
    Jack
    Re : UART sur PIC24 sous Mplab
    Prière de faire l'effort de lire les règles participatives du forum programmation avant de poster.
    Merci.
    En conséquence, je déplace en électronique
  1. URGENT : Impossible dialogue UART avec 2 bits Stop sous CCS C (PIC)
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 20h53
  2. Mplab sous Windows 7
    Par invite1928af64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 17h10
  3. pic24 et UART, la reception ne marche pas ??
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/05/2010, 09h42
  4. Comment compiler une librairie sous MPLAB C30 (Microchip) pour PIC24?
    Par invitea674c8fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 10h30
  5. probleme uart pic24
    Par invite92ed4f10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 00h07
