Comment tester un module Peltier
    invite704c4ef9
    Dans les photos ci-jointes on voit un pot bleu: celui ci me sert à maintenir à 20°C un bocal en quartz contenant du produit chimique, le refoidissement est obtenu par des modules Peltier situés sous le pot. La température est contrôlée et régulée par un coffret de régulation périphérique. Le ou les modules Peltier (1 gros ou 2 petits) sont alimentés constamment par du -6,8V (environ) et la régulation est se fait par des résistance (disposées à l'intérieur du pot) qui reçoivent plusieurs impulsions toutes les 2secondes en 110V.
    Certains de mes pots bleus ne font plus de froid au fond du pot (environ une dixaine de degrès dans le fond) alors que les Peltier sont alimentés
    Je vourais donc savoir comment je peut tester les modules peltier pour savoir si ils fonctionnent, puis-je le faire en mesurant uniquement une résistance à ses bornes? laquelle?
    J'espère avoir était assez clair..
    Merci d'avance pour vos réponses
    PS: je n'y connait rien en électronique!
  1. Module Peltier
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 20h45
  2. module peltier
    Par invite3b81467c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 22h14
  3. module peltier
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 11h41
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2008, 11h23
  5. module peltier
    Par invite8f8018cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 17h39
