circuit de commande d'un IGBT
    invite2776916b
    Bonjour ,
    je travail sur un circuit de commande d'un IGBT , avec le drivers IRS2153(1) je suis entrain de tester ,je trouve que le signale de commande HO est pas un signale carré , il excite des parasites ,je sais pas Cela est dû à quoi
    invitee05a3fcc
    Re : circuit de commande d'un IGBT
    Schéma utilisé , tension d'alimentation, signal de commande, condensateurs de découplage, méthode de mesure ..... et on pourra donner un avis.
    invite2776916b
    voila: tension d'alimentation 17V ,car je travail avec une résistance de 33 ohm
    les capacités :
     CT=4,7 nF
     Cvcc =10 µF
     CbOOT=100nF
    erff
    Salut
    Question bête : As tu connecté comme il se doit l'igbt du bas ?
    Si c'est pas le cas, Cboot ne peut pas se charger, ce qui explique peut être les bizarreries que tu as...
    invite2776916b
    Voila mon signal de sortie destiné à commuter l'IGBT , j'aimerai bien savoir est ce que cette forme de signale va influencer sur la commutation ...
    invite2776916b
    j'ai rencontré un problème c'est lorsque je branche capacité Cboot ,tension Ho de commande chute de 15V à 9 V ,je sais pas pourquoi j'ai essayé avec des différentes capacité de 1uF...47uF
  1. Commande IGBT
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 03h56
  2. commande IGBT
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/01/2009, 16h26
  3. commande IGBT
    Par inviteccae4acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h35
  4. Commande anlogique IGBT
    Dernier message: 20/05/2008, 10h31
  5. IGBT commandé en 5V
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h44
