programamtion lcd 4bits
    invitea883d7b1
    je voudrais afficher sur mon lcd deux mot tout simple
    j'ai brancher mon lcd à mon pic d'une façon particulière
    je suis en 4bits
    je met mon brochage
    RS=>RA0
    R/W=>RC1
    E=>RA1
    D4=>RD4
    D5=>RD5
    D6=>RD6
    D7=>RD7
    mon probléme est que ma routine est faite pour un afficheur brancher entièrement sur le port D
    je n'arrive donc pas a l'adapter à mon circuit
    je met en pièce jointe la routine et le programme
    merci d'avance de votre aide
    Seb.26
    Re : programamtion lcd 4bits
    Regarde la datasheet de ton LCD, il y est indiqué les séquences pour le 4bits ...
    invited8c72a90
    dans ta fonction init_lcd(), faut initialiser les bonne pins et configurer RA0, RA1 et RC1 en sortie.
    ensuite, c'est sur les 4 bits de poids faible du PORTD que sont censés être D4, D5, D6 et D7 à l'origine si on en juge par ces 2 lignes:
    Code:
    #define PORTD_LCD_IN    (TRISD | 0b11110000)  // quartet de poids faible du port B en entrée
    #define PORTD_LCD_OUT   (TRISD & 0b00001111)  // quartet de poids faible du port B en sortie
  1. Affichage sur LCD en 4bits
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 16h39
  2. programation LCD 4bits avec mikroC
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 12h43
  3. programamtion fuse bit avec stk500 en high voltage
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 22h03
  4. afficheur lcd 4bits
    Par invite5207145e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 11h02
  5. Mémoire 4K x 4bits en VHDL
    Par invitec1433000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 11h33
