programamtion fuse bit avec stk500 en high voltage
    inviteff7a2099
    Unhappy programamtion fuse bit avec stk500 en high voltage
    suite a une erreur mon atmega128 sur une plateforme ne se programme plus. j'utilise avrstudio 4.16.
    le fuse bit spien est bloque, donc avec mon programmateur avrisp mkii il m'est impossible de le reprogrammer, mais j'ai un stk500 qui me permet de programmer en high voltage, mais je ne sais pas comment faire.
    je l'ai connecter sur ma platefome via un cable plat dans le connecteur ISP10, sur avrstudio j'ai selectionne PP/HVSP mode, il me lit bien mon atmega128 avec possiblite de tout changer, mais lorsque je click sur signature j'ai une fenetre qui s'ouvre et la signature est pas bonne.
    aux niveau des fuse bits lorsque je selectionne le fuse spien pour le reprogrammer, j'ai la fenetre qui s'ouve de avr studio disant qu'il y a un probleme.
    Comment faire pour reprogrammer le fuse bit SPIEN ?
    est ce que ma plateforme est foutu ?
    c'etait une carte que j'avais acheter sur le net avec un atmega128.
    Merci de votre aide.
    inviteff7a2099
    Re : programamtion fuse bit avec stk500 en high voltage
    quelqu'un a une idee pour programmer le fuse bit SPIEN en high voltage avec le stk500 ?
    inviteff7a2099
    une idee ?
    inviteff7a2099
    est ce que quelqu'un pourrais m'aider , depuis deux jours je n'arrive plus a recuperer mon atmega128 d'une devbord, pourtant je devrai pouvoir avec le stk500 dont je me sert pour le programmer en parrallel.
    des que je touche une option par exemple lecture de la signature ou positionner la frequence de calibration, avrstudio m'affiche une page me disant qu'il y a un probleme.
    Est ce que ma platine de developpement est foutu ?
    puis je reprogrammer mon atmega128 avec le stk500 en programmation parrallele ?
  1. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h41
  2. codeur 4 bit vers 7 bit sur VHDL
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 20h56
  3. High Voltage DC supply??
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 08h54
  4. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h37
  5. AD 24 bit avec PICBasic
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 21h28
