High Voltage DC supply??
    invite1a47bfa2
    je cherche un composant ou circuit de petite taille, pouvant générer 400V continu sous 10W ou 15W, a partir d'une alimentation 9V...
    Pour compliquer un peu, il le faudrait pas cher, avec une tension de sortie la plus stable possible...
    Je ne suis pas contre de la recup... (alimentation HV pour ecran de pc portable, ou autre...)
    Merci de votre aide,
    Alexandre
    invitee05a3fcc
    Re : High Voltage DC supply??
    C'est une pile plate ton alimentation 9V?
    invite1a47bfa2
    non, c'est une alimentation secteur 1A ou 1.5A... du continu en tout cas...
    invite1a47bfa2
    on peut meme diminuer un peu... 350V sous 20mA soit 7W... c'est mon dernier prix...lol
    invitee05a3fcc
    Si tu disposes du secteur, fait ton alimentation à partir du secteur, un transfo, un pont de diode et une capa
    Ca sert à quoi tes 400V DC ?
    invite1a47bfa2
    c'est pour un preamp à lampe.
    LE pb du transfo et secteur, c'est que j'ai pas la place.
    C'est pour mettre dans une pedale d'effet pour guitare...
    Alex
    invitee05a3fcc
    Ben tu as un transfo d'alimentation qui sort 12VAC? Tu mets un p'tit transfo 12/240 et ça te donne du 300V DC (Pourquoi 400V pour un préampli ?)
    Putaing, ça me fais suer de bosser pour un truc à lampe obsolète !
    invite1a47bfa2
    merci pour ta réponse...
    Pourquoi 400 ou 350V, c'est parce que c'est pour un ampli guitare... Pas pour de l'audio.. Et en plus, pour un preamp lead (son saturé). Dans ce cas, on utilise les lampes à leur gain max...
    Et pour l'audio, je ne sais pas, mais pour la guitare, c'est loin d'être obsolète...
    Le meilleur des amplis transistor ou même avec dsp intégré pour imiter les saturations lampes, n'ont rien a voir avec un bon ampli pure lampe....
    Alex
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    Bjr alexglvr,
    Meme sous 200 v, tu peux SATURE ta lampe de préampli et ce d'autant plus FACILEMENT que la tension sera BASSE. (tu arriveras plus rapidement dans la zone de saturation).
    Pas sur que ta lampe appréçie en PERMANENCE du 400 v (prévoir de la réserve)!!
  1. Power Supply
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h56
  2. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 15h45
  3. power supply et generatrice: DC?
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 18h39
  4. Variable Power Supply
    Par invite0a2f0579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2005, 11h00
  5. power supply
    Par invite7143d7fb dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/05/2003, 00h04
