salut j'aimerais savoire comment faire un power surply avec lcd . je veux pouvoir changer le voltage 0 a 24V et I 0 a 4 A .
Si il y a un court circuit qu' il coupe l' alimentation
05/12/2007, 00h09
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Power Supply
On appelle ça une alimentation de labo. Le circuit de base, c'est le UA723. Pour partir de 0V, faut faire un offset à -5V. Dans ce cas, on n'a plus besoin de voltmètre, mais de roues codeuses qui commutent des résistances en puissance de deux. La tension affichée, c'est la tension de sortie. Le UA723 comporte une limitation de courant (que l'on peut changer).
Le problème? 24V 4A, il y a plus de 130W à dissiper dans les transistors ballasts. Donc il faut des jolis radiateurs.
05/12/2007, 01h05
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Power Supply
Voila un schéma modifié pour un réglage par roues codeuse (P1)
05/12/2007, 08h56
#4
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 517
Re : Power Supply
Daudet ..... ellles sont ou les roues codeuses , je vois juste un potar P1
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/12/2007, 09h17
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Power Supply
On a 1 volt de sortie pour 1K de P1, c'est rigoureusement proportionnel !
P1=0 Ohm Vout=0V
P1=1 KOhm Vout=1V
P1=3,35 KOhm Vout=3,35V
P1=12 KOhm Vout=12V
P1=47 KOhm Vout=??V ( là je vous laisse calculer pour voir si c'est pigé !)
Donc P1 peut être un potentiomètre multitours, un potentiomètre à piste plastique ou une boite de résistance (en l'occurrence une roue codeuse BCD avec 4 contacts indépendants, c'est rare, ou décimal à dix sorties) . On place:
dix résistances de 100 ohms 1% identique pour les dixièmes de volt,
dix résistances de 1000 ohms 1% identique à 0,5% pour les volts
deux résistances de 10000 ohms 1% (ajustées à 0,5% pour être dix la gamme de 1000) pour les dizaines de volts
Comme les résistances à 0,1% ne sont pas à la porté du bidouilleur, j'ai utilisé des 1% (pour la stabilité) et ajusté les 10000 pour qu'elles soient juste 10 fois la valeur des 1000 (avec des combinaisons série-parallèle)
Ce qui compte, c'est pas la valeur de la résistance, mais sa stabilité et son rapport 10 avec les autres
