power supply et generatrice: DC?
    invite7bb16972
    je ne suis pas très bon en électronique/électricité donc...
    est-ce que le power supply d'un ordi fournit du courant DC (continu) et est-ce qu'il peut donner plusieurs Ampères?
    est-ce que qu'ils surchauffe et ne peuvent plus fonctionner comme les petits transformateurs que j'ai "péter" en faisant mes électrolyses?
    en allant au Canadian Tire cet après-midi, en attendant à la caisse, j'ai vu les génératrices et là je me suis posé la question: quel sorte de courant il y a t'ils dans les génératrices, AC ou DC?
    merci.
    ps: par précaution, je veut mentionner que je ne veut pas utiliser de génératrice pour faire mes électrolyses.
    Re : power supply et generatrice: DC?
    Citation Envoyé par blackout
    Le power supply( alimentation en français) fourni du DC
    en 12 v et 5 volts (les anciennes alimentation fournissait
    ces memes tensions aussi en négatif)
    Le débit est de plusieurs ampéres.
    En général les carastéristiques de tension et de courant
    sont indiquées sur le boitier.
    Ce sont des alimentations à découpage, en cas de
    dépassement de débit, l'alimentation se met "off"
    sans dégats.
    Il faut parfois,, pour pouvoir utiliser le 12 volts, que
    le 5 volts atteignent un débit de référence (1 amp).
    Sans cela il est impossible d'avoir du 12.
    invitea5537a7e
    Hello,
    Une alimentation de PC (alim ATX) fournit des tensions continues.
    Il existe plusieurs puissance d'alimentation PC, de 250 Watts environ jusqu'a plus de 500 Watts pour certains modèles.
    Ces alimentations fournissent les tensions suivantes : +5V, +12V, -5V, -12V, également +3.3V selon le standard.
    La puissance principale est disponible sur les tensions positives.
    Par exemple, une alim 300W standard :
    +3.3V= max. 20A
    +5V= max. 30A
    +12V= max. 12A
    -5V= max. 0.5A
    -12V= max. 1A
    +5V= (Standby) max. 1.5A
    Il va sans dire que ses caractéristiques sont des maximums, il convient de faire travailler l'alim en dessous de ces courants.
    Pour ton aplication d'elelctrolyse, je ne peux pas te dire si cela conviendra car tu ne précise pas quel est le courant dont tu as besoin. Pour ma part, je prefererais une alimentation à tension variable afin de pouvoir gérer au mieux le paramétrage de l'electrolyse.... mais cela dépend de ce que tu veux faire.
    @plus
    invitea5537a7e
    edit : croisement avec F6BES
    Bjr Marco...
    Mais tu as été beaucoup plus préçis !!!!
    invitea5537a7e
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr Marco...
    Hello F6BES,
    Plus précis, oui peut-être, mais ta réponse était tout aussi vraie !
    A bientôt !
    invite7bb16972
    Merci.
    j'ai simplement besoin de courant DC, et le nombre d'ampère m'importe peu, même si: plus il y a plus d'ampères, plus la réaction est rapide. Principalement, c'est pour oxyder des métaux tel Fe, Cu, Al etc. en leur hydroxydes respectifs.
    oui, ça je sais, les fiches signalétiques. Suaf que j'ai pas de bloc d'alimentation présentement sous la main sauf celui de mon ordi mais je ne voulait pas l'ouvrir.
    sans dégats.
    Ça c'est intéressant, car mes 2 autres transfo/redresseur (des petit, dans le genre de ceux pour les téléphones...) on surchauffer et on cessez de fonctionner car j'ai du les laisser trop longtemps fonctionner...
  1. Power Supply
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h56
  2. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 15h45
  3. Sallen key en single supply-> comment mettre du gain?
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 13h56
  4. Variable Power Supply
    Par invite0a2f0579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2005, 11h00
  5. power supply
    Par invite7143d7fb dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/05/2003, 00h04
