Bonjour, j'ai fais un filtre de sallen key en single supply (0 - 5V).
J'ai donc sur mon entrée In+ une tension continue de 2.5V.
Comment puis je faire pour mettre du gain? biensur je ne peux pas bloquer la composante continue dans la contre réaction (enfin je crois pas).
J'ai essayer de réferencer le pont de resistance dans la contre rection par rapport au 2.5V mais le comportement du filtre est devenu bizarre. (Fréquence de coupure décalée, gain modifié et surtu coefficient de surtension élevé).![]()
Bref, je suis un peu bloqué.![]()
Si vous avez une solution pour cette structure de sallen key ... merci d'avance...sinon je passe en structure de rauch, mais je prefererais pas....(en structure de rauch pour avoir un gain de 30 et une frequence coupure de mon passe bas à 30 kHz, les valeurs de resistances et de capa font le grand ecart...pas facil à mettre au point... sauf si vous avez une astuce ->pour ma structure de rauch pour l'instant j'ai mis des resistances de 100 - 3000 et 90000 et des capa de 100pF et 47nF...mais resultat vraiment pas top) .
Bye bye![]()
