histoire de resistance a l aide !!
    invite7a9be457
    Exclamation histoire de resistance a l aide !!
    bonjour ,
    qui pourrasi me dire quelles sont les differences essentielles entre la resistance ajustable et la resistance potentiométrique??
    merci d a vance pour vos reponses !!
    cordialmement
    okinawasz
    Re : histoire de resistance a l aide !!
    Bjr oki.........
    Un potentiométre est un élément qui par vocation est utilisé "souvent".Donc accessible à l'utilisateur.
    Ex : Réglage du volume d'un ampli BF.
    Une R ajustable sert en général à un réglage qui n'a pas à etre retoucher en permanence.
    EX : réglage de la luminosité d'un afficheur
    invitecde076c2
    theoriquement parlant il n'y a pas de difference entre resistance ajustable et potentiometrique car un potentiometre peut servir de resistance ajustable, seulement en pratique il est plus courant que tu vois ce que tu appelles ajustable pour regler une valeur de resistance a une valeur propre a l'aide d'un tournevis par exemple, ensuite cette valeur restera fixe ( elles servent dans les amplis audio par exemple ) , les potentiometres quand a eux servent generalement pour faire varier cette valeur de resistance mais en permanence ( exemple volume d'un ampli, alimentation variable) dans les potentiometres il faut differencier deux familles les lineaires ( qui varie propotionnelemnt d'une valeur mini a maxi) et les logarithmiques qui ont une variation logarithmique (elles servent pour le reglage du volume car elles varient selon la mm sensibilite de ton oreille ( avec un lineaire tu auras une impression de tout ou rien en exagerant)
    donc pour ce qui necessite un reglage fin et qui doit le rester par la suite tu utilises un ajustable
    pour executer des variations souvent un potentiometre est necessaire
    voila espere que ca eclaire ta lanterne
    FC05
    Pour moi,
    une résistance ajustable possède deux bornes et un potentiomètre trois ... ce sont donc deux choses différentes.
    Ceci dit, rien n'empêche de monter un potentiomètre en résistance ajustable en "oubliant" une des bornes.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. aide tpe svt/histoire
    Par invite23f1d2f4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/12/2007, 09h16
  2. Aide pour mettre une resistance a un petit moteur
    Par invite664749b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 13h20
  3. [aide] Equationd e trajectoire: résistance de l'air
    Par invite7aaabd0b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 12h28
  4. [Préhistoire] Préhistoire de l'Europe
    Par glevesque dans le forum Archéologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 24/12/2004, 10h51
  5. besoin d' aide resistance des materiaux
    Par invite9ba82616 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2004, 14h56
