Annuler la tension de la base d'un transistor
    invite15d8cb9e
    Bonsoir. Je cherche a placer un transistor sur un circuit, qui a une faible tension. La tension Uce est contenu entre 3 et 500mV, et mon probleme est que cette tension doit rester inchangée. Cependant, en ajoutant les 600-700mV necessaire au fonctionnement du transistor, je change ce signal.
    J'ai eu pour idée de placer une résistance aprés le composant, mais je ne sais pas si cela me permettra de "supprimer" la tension provenant de la base.
    --EDIT--
    Le signal arrivant au collecteur est variable, et je dois ABSOLUMENT retrouver l'identique à la fin de mon circuit.
    Désolé si je me suis mal exprimé
    Auriez vous une idée ?
    Merci d'avance !
    bobflux
    Re : Annuler la tension de la base d'un transistor
    Citation Envoyé par FunkyPlow Voir le message
    C'est assez vague voire flou...
    invite15d8cb9e
    En gros.
    Mon objectif est de creer une sorte de table de mixage avec 2 entrées, dont les contrôle sont effectués electroniquement (activation / desactivation des entrées). Cependant, la tension d'un signal sortant d'un jack est de l'ordre de 500mV maximum. Je compte mettre un transistor juste aprés l'input de mon signal, de façon a controler son activation. La tension d'activation d'un transistor est de l'ordre de 600mV, et en sachant que les deux tensions provenant de la base et du collecteur "s'ajoutent", cela risque de corrompre mon signal.
    Etant en première année de SI, j'ai un peu de mal à réaliser ce projet, mais je tiens à le faire moi même (sans utiliser de plans provenant du net).
    J'espere avoir éclairci la situation ?
    invitee05a3fcc
    Ben non ...
    Tu peux faire un schéma en supposant que le transistor n'a pas de tension Vbe ?
    invite15d8cb9e
    Zut :/
    Je suis désolé je n'ai absolument rien sous la main pour faire de schema sous la main (n'étant pas sous mon PC), donc je vais devoir le faire à la textuelle, toutes mes excuses pour cela...
    invite15d8cb9e
    Par chance (ou malchance) j'ai retrouvé gimp sur mon ordinateur, et j'ai donc juste l'aperçu de ce qui me dérange.
    invite15d8cb9e
    Oubliez ma question... Je me rend compte qu'un simple contacteur sera emplement suffisant... Désolé de vous avoir dérangé, mais merci quand même pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    La réponse à ta question était un switch analogique ...
  1. utilité d'une résistance entre émetteur et base d'un transistor PNP?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 18h43
  2. Question sur le courant de base d'un transistor
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 22h05
  3. Calcul d'un ampli de tension( transistor bipolaire)
    Par invite7de6cd35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 16h03
  4. Tension de claquage d'un transistor Mosfet
    Par inviteace2f602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 09h56
  5. polarisation d'un transistor avec un diviseur de tension
    Par invite568f9519 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h33
