PIC Development Board
    invite2fa5f040
    salut,
    Qui peux me dire comment fonctionne cette carte
    http://cgi.ebay.fr/PIC-Development-B...item3a66361241
    invitea613d208
    Re : PIC Development Board
    Comment sa comment elle fonctionne ?
    C'est une carte de développement qui permet de faire de la programmation sur les PICs de la famille Microchip. Il y a un port RS232 ainsi qu'un port USB, des Leds et quelques boutons.
    invite2fa5f040
    pour la brancher avec le pc pour charger le programme en utilise le RS232 ou l'usb ou on a le choix entre les 2
    invitea613d208
    Quelque chose me chiffonne quand même sur cette carte. Aucun port de connexion pour boitier de programmation ainsi qu'aucun composant sur la carte pour la programmation
    Après verif, un pic 16f877 est caché a l'arrière pour la prog du composant donc c'est bon
    invite2fa5f040
    j'ai rien pigé je croix que ma question est claire
    invitea613d208
    Les cartes a PIC les plus rependues utilisent un boitier de programmation. Exemple : ICD2.
    Mais pour cette carte ci le boitier de programmation est placé directement sur la carte.
    Et dans les boitiers ICD2, ce sont de simples pics 16F877
    invite2fa5f040
    alors je peux pas programmer directement ????
    invitea613d208
    Si Si en passant par le port USB ( et non le port serie) Le plus sage serait quand même de chercher un peu la référence sur Internet et se renseigner.
    invite2fa5f040
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Hardware resources and experiment:
    1.USB or 6-12V DC power
    2.8pcs high-brightness Light Emitting Diode(show I/O status )
    3.4*1 Independent keyboard
    4.1pcs RS232 port communication for connection with PC or other devices with a DB9 connector
    5.1pcs JATG Port
    6.1pcs PIC16F877or PIC16F877A
    7.Power Switch
    8.Reset Switch
    9.ICSP Program Emulator Interface
    10.All pins are taken out on IDC connectors to make them available for further connections
    j'ai trouvé sa sur la page
    Gérard
    Achète PICKit2 ou PICKit3 et tu seras tranquille.
    inviteeac5f604
    Exact pickit3 excellent
    invite2fa5f040
    mais moi je veux PIC Development Board où on peut pratiquer le programme
    invitea613d208
    Il faut que tu achetes sa et en plus un PICKIT2 ou 3
    invite2fa5f040
    je peux pas programmer avec sa???
    invitea613d208
    Pour moi c'est une erreur sur le document car le port RS232 sert a être utilisé pour le PIC avec l'USART.
    Il faut en revanche un programmateur pour utiliser la carte en le branchant sur ICSP port.
    Quel est exactement ton niveau en programmation micro-controleur ?
    invite2fa5f040
    je suis niveau bas je fait la programmation par flowcode mais il est pratique j'ai un problème pour mon projet fin de formation j'ai charger le programme et tous sa sa marche pas pour éviter les problèmes du circuit imprime je veux tester sur cette board
    invitea613d208
    Donc cette carte peut fonctionner sans soucis, avec un programmateur PICKIT 2 ou 3 (Vérifie qu'il soit compatible avec flowcode) environ 30€
    invite2fa5f040
    flowcode il vous donne un fichier *.hex qu'il faut le charger dans le pic
    invitea613d208
    Alors tout est OK !
  1. Picbasic pro et Proton Development Suite
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 07h04
  2. Eagle Board
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/04/2009, 17h54
  3. Kit Mc9s08aw60 Development
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 21h38
  4. EasyPIC4 ou Pic Study Board ??
    Par invitee2f34833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 08h16
