mémoire flash et eerom
    gcortex
    Quand on reprogramme une mémoire flash ou eerom,
    est ce que physiquement elle est effacée avant la reprogrammation ?
    Si on ré-écrit un octet avec la même valeur, est-ce qu'il s'use ?
    Est-ce que le nombre maximal d'écriture de la flash a rattrappé celui de l'eerom ?
    Si on écrit 1000x à la même adresse les zones/octets à côté ne s'abiment pas ?
    Re : mémoire flash et eerom
    il faut effacer avant d’écrire dans une flash c'est faisable par secteurs ou en totalité.
    Oui cela s'use, si on efface, si on écrit, si on lit et même si on ne fait rien.
    voir ici en anglais of course:
    http://cache.micron.com/Protected/ex...1/2/tn2917.pdf
    Essai d'un lien alternatif
    http://www.micron.com//get-document/...ile=tn2917.pdf
    Dernière modification par gienas ; 22/05/2011 à 20h14. Motif: Essai d'un lien différent pour la même cible
    invite936c567e
    Le lien est HS. Il s'agissait peut-être de ce document ?
    Re
    oui, bizarre que cela ne fonctionne pas car j'ai recopié l'adresse à partir du site aujourd'hui même.
    M'enfin!
    invite936c567e
    C'est parce que ton lien contient une date & heure d'expiration et que le temps est écoulé.
    Bonsoir à tous
    ... bizarre que cela ne fonctionne pas ...
    En fait le lien fonctionne, mais n'aboutit pas au document visé. Tu as dû mal choisir le contenu du presse papier.
    Je suis reparti de ton lien initial, utilisé la fonction recherche en désignant l'objet recherché (tn2917.pdf), puis copié l'adresse du lien trouvé. C'est ce que j'ai collé en éditant ta réponse.
    Edit: grillé par PA5CAL. J'ai remarqué, en effet, que le lien était "super long".
    Re
    merci Gienas.
  1. mémoire flash
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 23h36
  2. mémoire Flash
    Par invited7fb64ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 17h47
  3. Mémoire flash
    Par invite29a290ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2006, 12h34
  4. mémoire flash
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2005, 13h09
