( help ) MODIF de micro espion FM ----> transmetteur FM ( HELP )
    invite6db466c8
    Bonsoir ,
    J'ai en ma possésion un micro espion qui émet sur la bande FM ( fabrication artisanal mais pas par mais soins ) , je voudrais le transformé en transmetteur FR pour pouvoir le connecté a mon baladeur MP3 qui est muni d'un mini-jack 3,5 et ainsi écouté mes MP3 dans la voiture par le biais de la bande FM .
    Je sais qu'il existe des transmetteur tous prêt et pas chère mes si il me suffit de branché simplement un jack a la place du micro , je me dit pourquoi pas ( car le micro ne ma jamais servie )
    Mes questions :
    - Est il possible de soudé une prise mini jack directement a la place du micro ?
    - Si c'est possible , y a t'il une façon particuliere de soudé les fils ?
    - Puis-je récupéré le jack 3,5 + le cable d'un ecouteur de baladeur ( sachant que ce dernier et STEREO alors que le micro espion et MONO ( a mon avis ) ?
    - Se cordon plus jack peu il faire l'affaire ? ICI
    Merci par avance .
    Re : ( help ) MODIF de micro espion FM ----> transmetteur FM ( HELP )
    Tu poux remplaçer ton micro par un jack .
    Tu ne pourra écouter qu'en MONO.
    Donc en sortie de ton baladeur tu choisi
    une voie (la droite ou la gauche).
    Tu répéres soigneusement le coté masse , que
    tu relieras à l'entrée masse de ton émetteur.
    Le signal "droit ou "gauche" sera lui envoyé à
    la partie "active" de l'entrée micro.
    Il vaut mieux faire ton cablage avec un cordon
    mono, pour ne pas t'embrouiller les pinçeaux.
    Il se peut de la "puissançe" audio envoyé par ton
    baladeur soit trop importante pour l'entrée de ton
    émetteur. Faudra régler le volume de ton baladeur
    en conséquençe.
    invite3a1051d7
    j'ai voulu réaliser ce projet mais je n'ai rien réussi "d'écoutable "
    sur un conseil donné sur ce forum je ma suis procuré(pur 20 euros) cet émetteur.
    http://www.maison-facile.com/boutiqu...2.asp?num=1412
    ça marche trés bien sauf que l'émission est calée sur 107.5 (donc prés de 107.7 la fréquence des infos autoroutiaires et quand je passe prés d'un émetteur sur l'autoroute ça brouille ) je vais fairer une rallonge le l'allume cigare our coller l'émetteur tout prés du poste radio.Si tu arrive a émettre avec ton micro espion cela m'interesse (pour ma curiosité !)
    Alain
    invite6db466c8
    merci a tous les deux de votre réponse ,
    f6bes
    - Effectivement je pense acheté le cable + jack chez conrad en mono , par contre j'ai pu lire sur le forum qu'il fallait enlevé l'alimentation du micro ( R1 , R2 , C1 ) , mais je ne sais pas si c'est composant sont sur mon micro . ( je sais que le micro comporte 2 broche ) .
    alainav1
    - Pour ce qui est du transmetteur FM a 20 € , pour ne pas vous le caché , a la base j'était parti pour en acheter un et puis je me suis souvenu que j'amais un micro espion qui ne me servé a rien .
    - La qualité et elle bonne avec le transmetteur FM ?
    Désolé mais je ne suis pas trop calé en electronique , mon domaine et plutôt l'informatique .
    Merci .
    Si c'esst un micro électret, il faaut effectivement supprimer l'alimentation
    du micro (en général dans le montage, pas dans le micro).
    Ou alors il faut mettre un condensateur de liason entre ton lecteur et
    l'entrée de ton émetteur.(valeur 1 uf /16 volts non polarisé, ainsi tu n'as pas de
    question à te poser)
    invite6db466c8
    merci de ta réponse mais j'ai finalement laissé tomber ( je l'ai griller ) , je vais commandé un transmetteur FM tous simplement.
    invite42a33d41
    ceci http://i23.ebayimg.com/04/i/04/c2/ba/e8_2.JPG
    est se que tu parle ses un émeteur fm avec un cordon jack
    ses pour les ipod mais sa marche avec d'autre machine
    on le branche a une sorti audio et on utilise un recepteur pour écouter la musique
    invite6db466c8
    Citation Envoyé par Resorci
    Salut , effectivement c'est un transmeteur similaire a celui que tu montre en photo .
    La qualité n'est pas extraordinaire mais c'est amplement suffisant pour ce que je m'en sert .
  1. detecter micro espion
    Par invited7856c38 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/10/2009, 14h11
  2. micro espion
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 00h03
  3. ( help ) MODIF de micro espion à transmetteur FM ( HELP )
    Par invite6db466c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 21h49
