telerupteur à PIC
telerupteur à PIC
    invite31fefc0e
    telerupteur à PIC
    Je cherche le schéma et et l'hex d'un telerupteur temporisé à PIC.
    Je choisi la facilité de ne pas passer du temps à assimiler les cours de bigonoff mais c'est effectivement le temps qui me manque !
    Merci de vos réponses.
    SmysteD
    Gérard
    Re : telerupteur à PIC
    C'est quoi un télérupteur temporisé ?
    Il faut que tu décrives ce que tu veux avec un peu plus de précision.
    Gérard.
    invite31fefc0e
    Bonjour!
    Mon projet consiste à remedier au gaspillage de l'energie dépensée par lumières oubliées dans la maison.
    (notement à l'exterieur).
    J'ai commencé par l'éducation traditionnelle de mes enfants ... mais les oublis sont récurants ...
    Chaque poussoir de commande lumiére sera équipé de ce projet. Le montage sera inséré dans mon sous tableau électrique.
    Mes humbles connaissances me permettent de réaliser l'interface puissance à la sortie du PIC. L'anti-rebond également.
    CAHIER DES CHARGES
    Ce télérupteur devra commander une sortie sur relais.
    - Il doit opérer comme une bascule D (4013 etc...).
    - Le poussoir doit être protégé contre les rebonds.
    - La commande du poussoir se décompose ainsi:
    ALLUMAGE
    - 1 impulsion brève = Sortie activée et temporisée.
    - 1 impulsion longue = Sortie activée non temporisée
    EXTINCTION
    - 1 impulsion brève doit éteindre les deux cas d'allumage ci-dessus.(Même durant la tempo du 1er cas.)
    Voilà, j'espere que ce projet vera le jour avec votre aide.
    Merci d'avance et joyeux Noël à tous.
    SmysteD
    invite31fefc0e
    Ah oui j'ai oublié de préciser : si possible avec un 16F84 (j'en ai deja 3) de façon à pouvoir (a moindre frais) etudier et eventuellement modifier le programme dans le cadre de mon auto formation sur la programmation des pics.
    Encore Merci ...
    Gérard
    Le 16F84 a 13 E/S, sachant que chaque "télérupteur" consomme 2 E/S, tu pourras en faire 6.
    L'anti-rebond, la bascule et la tempo (ou pas de tempo) peuvent se faire logiciellement.
    As-tu visité Bigonoff ?
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Joyeux Noël à tous,
    Gérard.
    invite31fefc0e
    Citation Envoyé par smysted
    SmysteD
    Cher Gérard ... Loin d'être fainéant, je ne dispose pas de temps pour desosser bigonoff, je dois cabler ma maison avant le Placo et esperais qu'un tel montage soit dispo... Je vous promets d'apprendre la programmation des paic mais là .........
    Amitiés
    Gérard
    OK, le placo d'abord.
    Si tu n'es pas pressé, je t'écris qqchose.
    Prévois le cablage déjà.
    Bon week-end et joyeuses fetes.
    Gérard.
    invite03271d33
    salut. Juste une idée, pourquoi ne pas utiliser directement des minuteries ? Entre le prix d'un télérupteur et celui d'une minuterie, y'a pas grande différence !
    Gérard
    Le monsieur veut des bascules , pas des minuteries.
    Gérard.
    invite31fefc0e
    Post Re : telerupteur à PIC
    Joyeux Noël à tous!
    Quel beau cadeau de Noël cher Gérard, je n'en attendais pas tant ! Merci.
    Pour débuter le cablage,
    - Puis-je savoir quelles seront les broches d'entrée et sortie, pour le cablage ?
    - Utiliserez-vous un 16F84 ?
    - Developperez-vous pour 6 telerupeteurs ds le mm boitier ?(comme vous le préconisiez).
    J'espere ne pas trop être pertinent avec ces exigences
    Electrome,
    le prix d'une minuterie varie du simple au double au télerupteur traditionnel quand même, et n"atteind pas le prix du futur projet où un pic gérera 6 telerupteurs ... Qu'en pensez-vous ?
    Bon dimanche et joyeux noël
    SmysteD
    Gérard
    Salut smysted,
    Je ne sais pas comment tu veux faire ton cablage.
    Pour la maintenance, ne serait-il pas mieux de monter la carte finale prêt du tableau (dans la cave) ?
    La carte comprendrait un PIC, 6 relais vers les récepteurs et les entrées pour les BP.
    Qu'en penses-tu ?
    Gérard.
    PS pourrais-tu me dire "tu" ?
    Gérard
    Dans ce cas, il faut soigner le cablage des entrées BP pour ne pas être perturbé par les parasites.
    Comme c'est en BT, ne faut-il pas une gaine à part ?
    Gérard.
    invite03271d33
    Electrome,
    SmysteD
    Il est vrai que le prix est plus cher dans les minuteries traditionnelles, mais je pensais qu'avec des minuteries en Kit comme chez Conrad ( a peine + de 9 euros ) cela valait le coup ...
    invite31fefc0e
    Citation Envoyé par electrome
    Effectivement electrome,
    Je devais avoir encore quelques vapeurs du reveillon.
    Mais la solution d'un pic est plus compacte.
    Merci.
    invite31fefc0e
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Gérard bonjour,
    comment vas-TU?
    Voici (en pièce jointe) le plan de mon projet.
    Comment dois-je interfacer la puissance à la sortie du pic
    - Simple BC547 ou CI de puissance type ULN2802etc...
    Le cablage des poussoirs est ds une gaine BT. Toutes les pieces de la maison ont un cable 8paires relié à l'armoire domotique située ds le local technique.
    Les interruptions issues des relais seront alimentées en phase afin d'être redirigées vers le disjonteurs différentiels du tableau principal.
    Merci de consacrer du temps à ce projet.
    SmysteD
    Gérard
    Je pense que la carte "entrées / anti-rebonds peut se limiter aux entrées, les anti-rebonds peuvent être fait par soft.
    Pour l'interface, quels relais utilises-tu ?
    Pour la commande des relais, ce serait + simple un ULN (8 en 1) mais les 547 vont aussi.
    Gérard.
    invite31fefc0e
    Si les anti rebonds peuvent être effectués par le soft, j'accepte volontier !
    Les relais sont 12V 1RT 8A de coupure, bobine 520ohms
    La tension dispo sur la carte est 12V 2A (5V aussi).
    Je prévois un ULN à la sortie du PIC via les relais.
    Quelles sont recpectivement les pin entrée et sortie que tu utiliseras?
    Quel system (cadence) horloge RC ou quartz 4Mhz ?
    merci !
    Gérard
    Je t'ai envoyé 2 MP avec un prog, manque de bol, j'ai oublié les tempos.
    Je reverrai ma copie.
    Gérard.
    Gérard
    As-tu de quoi programmer un PIC et l'essayer ?
    Qz 4MHz classique, si tu préfère RC, c'est une ligne à modifier.
    Gérard.
    invite31fefc0e
    J'ai de quoi programmer le 16F84, je n'ai pas trouvé le file joint mais je cherche ....
    Je te tiens au courant de la chose.
    Les entrées sont validées à 1 ou 0?
    Quel est le niveau d'une sortie validée ?
    Un peu chi... toutes ces questions .
    Mais ton aide est si précieuse.
    Merci Gérard.
    invite31fefc0e
    Gérard,
    Je viens de parcourir le programme c'est du bonheur et me conforte dans l'aprentissage de la programmation.
    Je peux donc repondre à ma question du post precedent:
    les entrées se valident à 0.
    En revanche rien vu pour les sorties!
    je désosse encore et essai d'assimiler.
    Merci merci ...
    Gérard
    De rien, çà fait plaisir de donner un coup de main.
    HS on
    J'ai visité une partie de la Normandie l'année dernière et j'ai bien aimé. C'est une belle région, je reviendrai.
    HS off
    Si tu regardes le prog, les sorties sont valides à 1.
    Il faut mettre une résistance et un transistor (NPN) entre le PIC et le relais, OK ?
    Je t'ai envoyé la dernièe mouture, si tu as des interrogations, n'hésites pas.
    Gérard.
  1. Télérupteur avec des relais
    Par jj35 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2011, 22h18
  2. Telerupteur 74747
    Par invite7e77ff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h44
  3. [Divers] Problème de télérupteur
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 14h25
  4. telerupteur a base de 4027 Help me !
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 01h51
  5. Fonction télérupteur pour led
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2003, 23h42
