Tapis antistatique: utilisation
    invitec84b592d
    En regardant après des produits antistatique (tapis-bracelet-...), me vient une question (n'ayant jamais vu de mes yeux vu un tapis) :
    Un tapis antistatique est (si j’ai bien compris) une surface conductrice reliée via une forte résistance à la terre.
    Donc, si je pose un circuit sur le tapis, avec les pattes des composants qui touchent ce même tapis, et que je le met sous tension, je vais créer un magnifique court circuit entre tout les composants touchant le tapis ?
    Dès lors, le tapis ne sert plus que pour la ‘conception’ (‘montage’) du circuit (pas sous tension donc), et on doit le poser sur une surface isolante pour la mise sous tension et tests ? et donc le circuit est alors exposé aux esd…
    Bref ça à l’air un peu inutile alors ce tapis, où alors, j’ai faux sur mes hypothèses…
    Merci pour vos réponses éclairées :d
    invitee05a3fcc
    Re : Tapis antistatique: utilisation
    Le tapis est utile pour le montage des composants et leurs soudures. Ensuite, étant interconnectés, ils ne craignent (?) plus les décharges électrostatiques.
    On ne mets pas une carte sous tension si elle est posée sur un tapis.
    invitec84b592d
    Ok, merci, c'est donc bien ce que je pensais.
    Du coup, est-ce qu'un tapis est-il un accessoire à avoir absolument? (en addition d'un bracelet)
    invitee05a3fcc
    Réponse :OUI !
    la conduction d'un tapi antistatique est négligeable en TBT, par contre en HT bobo!
    PS : faire aussi attention aux boites antistatiques c'est suffisamment conducteur pour poser des problèmes à partir de qqs dizaines de volts.
    invitec84b592d
    Ok, et un petit comme celui ci dessous est-il valable?
    http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=346066
    (~17€ chez mon revendeur)
    (et en regardant de plus près la fiche technique, c'est la surface elle-même qui est résistive: "résistivité de surface: 10e7 ~ 10e10 ohm/m²" )
    invitee05a3fcc
    ben oui ... c'est un tapis !
    invitec84b592d
    Ok, merci pour ces renseignements, bonne soirée!
  1. utilisation d'un tapis antistatique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 16h44
  2. Silicone + antistatique
    Par invite8ebef38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 10h18
  3. Fabriquer bracelet antistatique
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 09h46
  4. Silicone + antistatique
    Par invite8ebef38f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 08h40
  5. antistatique
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 08h36
