utilisation d'un tapis antistatique
    invitec35bc9ea
    Bijour,
    je m'apprete à souder un composant sensible aux decharges statiques.
    Il me semble qu'il faut raccorder le tapis via ceci:
    Lien vers cable-de-mise-a-la-terre-avec-resistance-de-securite.jpg supprimé
    à la terre.
    ok mais comment? concretement il faut faire quoi
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2009 à 17h38. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : utilisation d'un tapis antistatique
    concrètement :
    le tapis de travail est à la terre du labo , le fer à souder aussi, et, bien sur, l'opérateur par un bracelet... afin que le tout soit équipotentiel.
    évite aussi les semelles caoutchouc sur de la moquette synthétique !
    plus généralement : pas de moquette dans un labo, et un plan de travail en bois naturel est recommandé, attention aux revêtements sauf si spécifiés pour l'usage.
    invitee05a3fcc
    Il faut une équipotentielle:
    - Utiliser avec un tapis relié à la terre
    - Un fer à souder avec transfo, relié à la terre
    - Utiliser un bracelet relié à la terre
    - Avoir un taux d'humidité important (en ce moment .. c'est pas la joie)
    - Ne pas travailler avec un sol en moquette (non traitée)
    - Ne jamais toucher un composant "flottant" sans toucher avant la terre et la protection électrostatique du composant (mousse noire ou plastique conducteur)
    Une décharge électrostatique ne tue pas forcément un composant ... mais le fragilise.
    invitec35bc9ea
    Je me suis peut etre mal exprimé. ce que je ne saisit pas c'est pas que faire mais comment le faire.
    bracelet, tapis et fer à souder à la terre je sais.
    per à souder pas de probleme
    le bracelet estrelié au tapis
    mon soucis c'est comment relier le tapis à la terre: je dispose d'un cable dont l'un des deux cotés est celui montré dans l'image precedente, ça va au tapis. de l'autre coté j'ai une cosse. chez moi j'ai des prises du genre:
    Lien vers 400_F_1968392_PLMWgCM9fpzeJ789 JTG356G4ZJT0SL.jpg supprimé
    comment relier sans rique la cosse à la terre?
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2009 à 17h37. Motif: Supprimé le lien vers un serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Sur la grosse pinoche (si elle n'est pas factice !). Remarque que j'ai parlé d'une equipotentielle. Ce n'est pas important si elle n'est pas reliée à la vraie terre.
    invitec35bc9ea
    je sais mais comment?
    le poste de soudure est relié à la vraie terre donc le tapis doit l'etre aussi
    une idée me vient à l'esprit: couper la cosse et metre une prise. est ce une bonne idée?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    alors relie tapis , bracelet etc... à la masse du fer , certaines stations on une borne de branchement ad'hoc.
    Bonour einstein et tout le groupe
    J'ai lu avec attention, ta question, toutes les réponses données, et je reste sur ma faim.
    ... Il me semble qu'il faut raccorder le tapis via ceci ...
    Tu nous montre une photo, hébergée ailleurs, mais qui montre un isolant. Sans savoir ce qu'il y a derrière, que tu devrais nous photographier, nous ne pouvons pas deviner.
    Tu nous montre aussi une bonne prise femelle murale française, avec sa terre. Elle aussi sur hébergeur tiers.
    Les deux vont disparaître. Nous attendons, si tu ne trouves pas comment relier tout cela, la photo du on côté, hébergée chez nous.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitec35bc9ea
    Je n'ai pas hebergé des images mais j'ai renvoyé vers des images qui etaient sur le site de conrad et je ne sais plus ce qu'etait le deuxieme.
    Je crois que je vais suivre le conseil de PIXEL
    Tous les tapis antistatiques ont cette prise donc je croyais que tout le monde connaissait. mais tu as raison une image de l'autre coté airait étéplus adequate
    invite01caa1a5
    le mien de tapis à une pince croco à l'extrémité du fil élastique et je fais mordre la pince croco sur la cosse de terre d'une des prises non utilisée d'une multiprise avec fiches reliées à la terre.
    invitec35bc9ea
    j'ai trouvé une entrée banane sur la station j'ai testé la continuité avec la terre est j'ai trouvé une resitance de 200k est ce normal? d'ailleur j'ai mesuré la resistance du cable que je vous ai montré et j'ai trouve 2M
    invitee05a3fcc
    normal, il y a une résistance entre le tapis et le bout du fil. C'est OK pour éliminer les charges électrique et insuffisant pour t'électrocuter si tu touches une tension élevé
    inviteede7e2b6
    oui , ce sont des textes assez complexes sur la sécurité du travail... j'ai pas en tête !
    cette prise doit servir à la protection statique, mais EN AUCUN CAS comme vraie prise de terre.
    détails sur la législation ad-hoc, mais faut se la parfumer !
  1. résistance d'un tapis chauffant
    Par invitea633795c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 15h11
  2. Silicone + antistatique
    Par invite8ebef38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 10h18
  3. antistatique
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 08h36
  4. PPE : Afficher la vitesse d'un tapis de course à pieds
    Par invite8532070f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2008, 13h15
