Afficheur digital (aide branchement)
    invitea7dec0b1
    Question Afficheur digital (aide branchement)
    Salut !
    J'ai acheté chez conrad 2 afficheurs "digital" (ref : 077798-62) et je ne vois pas comment il faut le cabler en amperemetre . Je voudrais donc en cabler un en 0/20 volts et l'autre en 0/3 amperes.
    Merci de me renseigner si vous avez ces afficheurs et reussi a faire cela
    Ps : sur la boite il est ecrit HY-5135
    inviteb000e8a2
    Re : Afficheur digital (aide branchement)
    Salut
    Il y a un datasheet fourni sur le site de Conrad pour ces afficheurs mais malheuresement ils ne disent rien sur la manière de cabler le pont decimal.
    J'aimerais aussi savoir comment cabler ces afficheurs, ils peuvent tout faire, ils sont vraiment pratiques !
    OblivionV
    invite03585645
    Vu le fichier sur le site, il n'y a que deux possibilité pour les décimal non ?
    P1 et P2, suffi de souder les deux trou de P1 ou P2 pour activé l'un ou l'autre.
    Enfin je dit ça, je dit rien, mais c'est à esseyer.
    Et pour le mettre en amperemetre il faut le mettre en serie dans le circuit.
    invitea7dec0b1
    Exclamation Re : Afficheur digital (aide branchement)
    Je vois que mon petit afficheur interresse
    J'ai bien pensé le brancher en sortie de circuit comme un amperemetre mais combien il peu tenir, car s'il grille
    Enfin tout est la pour dire que les petits prix ne donnent pas de bonne notice
    Je continu mes recherches
    invite03585645
    En même temps perso j'ai jamais mesurer d'amperage sans mettre en série lol
    Mais c'est vrai qu'il y a de quoi ce poser des questions, tu devrais demandé à conrad
    Si tu trouve, dit le nous, je suis interesser aussi.
    inviteb000e8a2
    Re
    Je pense que l'afficheur de grillera pas, il est protégé mais jusqu'a quel point ???
    Comme dis JérémyGB, il faudrait que tu contacte Conrad
    Fais-nous part de leur réponse, et de tes recherches Merci
    J'ai trouvé un afficheur avec un backlight et une notice plus complète toujours chez Conrad : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18941
    C'est celui à 13.95€.
    Bjr à tous,
    On ne branche pas l'afficheur en SERIE (meme en mode ampéremetre) dans le circuit. C'est la meilleure façon de le fusillé.
    Il est indiqué qu'il n'accepte pas PLUS de 200 millivots.
    Donc à ne pas dépasser en AUCUN cas.
    Reste à savoir quel calibre l'on veut obtenir en AMPEREMETRE.
    On va partir sur 5 ampéres pleine échelle.
    Ce qui veut veut dire que pour ne pas DEPASSER 200 mV avec 5 A , il faut brancher les bornes de mesure de l'afficheur aux BORNES d'un R de:
    R=U/I = 0.2/5= 0.04 ohms qui sera elle, plaçée en SERIE dans le circuit à mesurer.
    Un courant de 5 A produira une tension de 200 mV.
    Le plus difficile c'est de faire les shunts de cette valeur.
    Si l'on veut plusieurs calibres d'ampérage faut un commutateur de QUALITE et les shunts correspondants.
    Faut pas que les contacts du commutateur est une Résistance de contact du meme ordre de grandeur que les shunts. Cela fausserait les indications.
    Difficile de trouver un commutateur à trés faible Résistance de contact.
    On pourrait etre tenté d'alimenter l'afficheur (7 à 11v) par la tension du montage.
    Voir la notice car certains afficheurs ne tolérent pas cela (alim SEPAREE)
    Schéma de prinçipe.
    Dernière modification par f6bes ; 28/08/2007 à 13h11.
    invitea7dec0b1
    et bien j'ai deja posé la question à conrad et ils m'ont envoyé la notice que j'avais deja et il n'ont que ça a me proposer
    invite03585645
    Merci f6bes. (ça m'interessais aussi)
    Par contre ça a l'air quand même un peu complexe de faire ça convenablement
    invitea7dec0b1
    merci f6bes pour tes conseils par contre une resistance de 0,04 ohms ben pas trouvé. Une de 0,1 ohms ferait monté à 0,5 A si j'ai bien pigé ? donc va pas...mais bon il n'y a rien de bien precis et j'ai bien peur que le fait de faire des tests vont me le fusiller
    bon partont sur 0,5 amperes avec la resistance de 0,1 ohms, mais de combien de watts vu que je veus du 5 amperes ? et peut etre que le fait d'etre au dessus de 200mV il faille simplement monter avec le switch P2 sur le calibre du dessus !! j'ai deja des resistances de 5w 0,1 ohms pour les 2 tip34 (equilibrage), donc une 10 watts ! c'est chiant tout ça pour simple amperemetre sans notice complete
    quequ'un aurait il trouvé un lien avec un montage d'amperemetre digital ?
    invite0324077b
    la 0.04 ohm ne va pas chauffer beaucoup
    5A x 0.2v = 1W
    les resistance 1 ohm 1/4W ne sont pas chere : il suffit d'en mettre 25 en parralele pour avoir 0.04 ohm
    en plus 25 x 1/4 W = 6.25W donc ca tient largement !
    il ne faut quand meme pas les entasser trop serré car celle du millieu pourait surchauffer
    Bjr FJAFFRE,
    La Notice dit: pas DEPASSER 200mV !
    Donc on en reste là !
    Les "jumper" P1 P2 servent généralment à déplacer le point décimal SEULEMENT
    Si R =0.1 ohm sachant que U ne DOIT pas dépasser 200mV
    I dans le "shunt" =U/R =0.2 /0.1 = 2 A
    On ne pourra mesurer QUE jusqu'à 2 A.
    Si on va au delà (avec ce shunt) on dépasse les 200 mV!!(avec ses conséquences!)
    La puissance dissipée dans R=UxI = 0.2x2 = 0.4 W dans le cas présent (2 A)
    Pour pouvoir AUGMENTER le courant à mesurer faut diminuer la valeur de R.
    Petit probléme (de lecture) ,je pense que l'appareil affiche de 0 à 199,99.
    Donc la pleine échelle (5 A) correspond à affichage de type 19.99.
    Va falloir faire un petit calcul mental si par exemple on lit 12.55
    Vaut donc mieux choisir un calibrage en adéquation avec l'affichage (2 ou 20 ou 200) .La lecture n'en sera que plus facile.
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2007 à 11h15.
    invitea7dec0b1
    je pense pas que ce soit la solution ideale mais l'idée est bonne, certe encombrante
    Par contre s'est quoi ce truc : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...words&ns_fee=0 pourrait etre un truc dans le genre
    Bjr FJAFFRE,
    C'est un shunt. La fameuse résistance "R" à plaçer !
    Il est calculé pour 50 A avec à ses bornes 50mV.
    Si l'on place ce shunt sur l'afficheur en question, il faudra
    200 A pour atteindre 200 mV.
    Pour 5 A la tension sera de 5 mV.On ne risquera pas de "claquer" l'afficheur
    qui accepte jusqu'à 200 mV.
    Reste à savoir si ,avec cette tension aussi faible, l'afficheur est fiable.
    invitea7dec0b1
    ok ! donc il faut que je trouve un shunt de 0,02 ohms pour arriver a faire du 10A (alim modifié pour tenir 10A) et donc cette resistance doit pouvoir supporter au minimum ces 10 A, donc comme ecrit "chatelot16" des resistances de 1/4 meme en // vont plus que claquer !
    mais j'ai regardé les sites d'electronique et pas trouvé de shunt de 0,04 ou meme 0,02, quelqu'un à un site ?
    invitea7dec0b1
    http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...eID=f1netscape
    est ce que cela est ok pour mon afficheur ???
    invitea7dec0b1
    encore une question qui n'est plus pour l'afficheur a brancher en amperemetre mais pour le configurer en voltmetre je pensais que s'etait plus simple que cela et qu'il fallait juste modifier les switch sur l'afficheur mais ça marche pas comme je croyais, le point de virgule bouge bien mais s'est tout alors que je penssait que cela changeait aussi pour la lecture 0/200mv ou 0/20v et 0/200v mais pas ça
    Alors comment faire ? je suppose qu'il faut convertir le 0/20V en 0/200mV mais comment ? encore une resistance ?
    plus dur a installer que mes bon bieux afficheurs a aiguille
    invitea7dec0b1
    est ce que cela pourrait fonctionner
    vu que j'ai le temps je cherche mais bon pas evident que ce soit cela, quand penssez vous
    Bsr FJAFFRE,
    La R doit dissiper 1 W (voir calcul de Chatelot).T'es pas obligé de prendre 4 résistances de 1/4 de watt. Tu dissiperas bien 1 w (4x0.25) mais c'est un peu juste.Comme de tis Chatelot tu multiplies le NOMBRE de résistances est tu multiplies du meme coup la dissipation.Si tu mets 8 résistances tu doubles la dissipation , mais faut aussi DOUBLER la valeur de chacune d'elle, si tu veux conserver la meme valeur RESULTANTE.
    Pour le voltmétre c'est aussi une question de résistance.
    Toujours pareil ,il ne faut pas dépasser 200 mV.
    Tu veux mesurer jusqu'à 2 volts, faut donc DIVISER la tension d'ENTREE par 10.
    Pour aider à comprendre , tu mets 10 résistances de 10 k en série .UN coté sera l'entrée, la derniére R est réunie à la masse.
    Tu appliques 2v sur l'entrée, entre chaque résistance tu trouves 200 mV (10fois 200mV= 2 volts).Tu branches l'afficheur entre d'un coté la masse et l'entrée afficheur au point de jonction le l'avant derniére et derniére résistance.
    T'est pas obligé de mettre DIX résistances. Tu prends par 90 ko et 10 ko.
    Que ce soit à AIGUILLE ou à afficheur le probléme ne change pas.
    Tu appliques tes 2 v entre celle
    invitea3371575
    Est ce que fjaffre tu as reussis a réglé ton problème ??
    Parceque moi j'ai un souci sur un afficheur digital 3 1/2 digit, mais je voudrait
    mesurer la T° de ma sonde thermocouple 1100 °C .
    J'ai poster ça ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ight=afficheur
    invite65c3d5d1
    Tu peux te renseigner chez Sodimatel, spécialiste des afficheurs LCD
    http://www.sodimatel.fr
    invitee05a3fcc
    Si notre ami FJAFFRE n'a pas résolu son problème depuis novembre 2007 .... il est mal !
  1. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 16h17
  2. Branchement afficheur lcd
    Par invite923be736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 16h33
  3. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 17h52
  4. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2007, 15h08
  5. réparer nappe afficheur digital
    Par inviteb1b08961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 09h37
