création d'un signal croissant et stabilisation de celle ci
    invite80ff5cbc
    Question création d'un signal croissant et stabilisation de celle ci
    Voici mon problème:
    Je souhaiterais créer un signal de tension croissante de 0 à 5V en 2 ou 3 secondes commandé par la sortie d'un comparateur. En clair, j'ai besoin que lorsque mon comparateur est à +15V, un signal se crée et croit jusque ce que mon comparateur passe à -15V. Ensuite le signal doit s'arreter de croitre et rester constant.
    Je n'ai pas de tension de référence que je peux préregler car celle-ci peut varier suivant les montages.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp car je ne trouve que des montages où une tension de référence fixe est nécessaire?
    invitee05a3fcc
    Re : création d'un signal croissant et stabilisation de celle ci
    Bonjour electronik et bienvenue sur FUTURA
    Ta question n'est pas clair, un p'tit chronogramme semble indispensable ....
    Citation Envoyé par electronik Voir le message
    Il croit toujours jusqu'à 5V? Il doit s'arrêter en cours de route ? Et rester à une valeur fixe? pendant combien de temps ? et pour le coup suivant, on fait quoi?
    Bref, il serait plus simple d'expliquer à quoi ça sert et ce que tu veux faire.
    invite80ff5cbc
    rebonjour,
    Non il ne croit pas toujours jusqu'a 5V, il doit s'arreter generalement entre 1 et 3V et rester constant pour toujours.
    C'est pour regler un transistor. Je dois envoyer une tension dans la grille qui augmente jusqu'a ce que jobtienne un courant iDS ( entre le drain et la source ) bien précis (16mA).
    J'ai joint mon schéma pour etre plus clair.
    Le premier ampli op me donne -2V et alimente la grille.
    le deuxieme ampli op calcule la tension au bord de la résistance et on en déduit le courant qui y circule qui est inferieur à 16mA au début.
    le troisième comparateur donne +15V si on est en dessous de 816mV( equivalent à 16mA ) et - 15 V si on passe au dela.
    J'ai donc besoin d'un signal croissant qui se branchera sur la borne + du premier ampli op et qui se stabilisera (restera constant) des que le comparateur passe à -15V (soit quand mon courant iDS=16mA).
    Ce signal devra rester à cette tension et ne plus changer.
    J'espère que j'ai été plus clair.
    Merci d'avance.
    invite80ff5cbc
    Quelqu'un peut il m'aider svp??
    invitee05a3fcc
    Tu veux, tout simplement, faire un courant constant de 16 mA dans un capteur résistif?
    invite80ff5cbc
    Re : création d'un signal croissant et stabilisation de celui ci
    Bonjour daudet78,
    oui au final il me faut 16mA constant dans la résistance mais comme je le regle avec un transistor je dois d'abord mettre -2V à la grille ( pour éviter de cramer le transistor ) puis ensuite faire augmenter la tension de la grille jusqu'a une certaine valeure ( environ -0.2V ) pour obtenir ce courant constant.
    je voudrais que tout cela fonctionne tout seul, et cela dans le but d'éviter toute manipulation afin de simplifier la mise en marche.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Ben tu mets un générateur de courant LM317 figure 4 avec R=75 ohms
  1. De la puissance d'un entier à celle d'un rationnel
    Par invite2031b66f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 133
    Dernier message: 15/02/2009, 14h39
  2. Stabilisation d'un carbocation en beta d'un groupement silylé
    Par invite72b4c9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2008, 12h56
  3. création d'un signal fréquence 4MHz en C
    Par invite0a1e3717 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2008, 18h39
  4. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 22h05
  5. Stabilisation d'un oscillateur colpitts à l'aide d'un quartz
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 14h59
