De la puissance d'un entier à celle d'un rationnel
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 134
    invite2031b66f
    j'aurais besoin d'un éclaircissement sur les puissances rationnelles svp. Où est ce que je me trompe ?
    On définit tout d'abord pour un réel quelconque et un entier naturel
    Ensuite on étend cette définition aux puissances d'entiers relatifs par pour réel quelconque et entier relatif négatif.
    De là, on peut définir une puissance rationnelle en posant , avec un réel quelconque, un rationnel tel que soit une fraction irréductible.
    On a le résultat :
    Jusque là, je pensais que ce qu'il y a ci-dessus est juste, mais pourtant, un exemple laisse penser qu'il y a des erreurs, ne faudrait-il pas des hypothèses plus fortes sur , le prendre positif par exemple?
    voici ce qui m'a fait réfléchir ...
    Et pourtant,
    Des gens pourraient ils me signaler où sont les erreurs ?
    Merci beaucoup !
    invitebe0cd90e
    Re : de la puissance d'un entier à celle d'un rationnel
    Euh, non, tu confonds exposant rationnel et exposant negatif.
    La bonne definition est :.
    invite2031b66f
    merci d'avoir donné une réponse.
    Malheureusement si tu pouvais développer ta pensée ça m'aiderait à comprendre où j'ai faux, quoi que ça encore j'en ai une idée, à savoir , mais surtout j'aimerais savoir pourquoi c'est faux.
    invitebe0cd90e
    En fait tu commets 2 fautes :
    - quand tu ecris . Comme je te l'ai dit dans mon premier message, cette definition n'est pas la bonne.
    - ensuite, dans ton exemple explicite, tu n'utilises pas ce que tu as defini precedemment, mais seulement ce que tu connais des regles de calculs des puissances. Le probleme est que prendre un exposant rationnel impose de prendre une racine, donc il y a des soucis avec les nombres negatifs. C'est comme ecrire que
    invite2031b66f
    effectivement, oui je me suis planté en écrivant , en réalité je pensais
    Quelle est la valeur de (-8)^{1/3} au final ? Est ce que cette quantité existe ? la calculatrice affirme que ça vaut -2, par deux calculs différents on arrive à -2 et 2, y'a t il une démo de juste, où sont les erreurs ?
    Merci de ta patience jobherzt
    leon1789
    (-8)^(1/3) = -2 oui
    Mais en fait, la faute repose sur l'égalité
    x^(ab) = (x^a)^b
    qui est valide dans les cas suivants :
    -1- pour tout lorsque a,b sont des entiers relatifs,
    -2- pour tout a,b réels lorsque x > 0,
    -3- ou encore dans quelques autres rares exceptions.
    Tu n'es dans aucun de ces cas... d'où problème.
    invitebe0cd90e
    Il faut bien voir que souvent ca n'est pas l'expression de depart qui est fausse, mais une etape qui fait que les choses perdent leur sens, d'ou les precautions a prendre.
    A premiere vue, a un sens, puisque ca revient a prendre la racine cubique de -8 qui est parfaitement definie. Mais quand tu l'ecris , tu as l'impression que ca ne change rien, mais en fait tu commences a faire apparaitre, suivant l'ordre dans lequel tu effectues les operations, soit une racine sixième, qui elle n'a pas de sens pour les nombres reels negatifs, soit un carré qui va faire disparaitre le signe moins et provoquer ce "paradoxe".
    invite2031b66f
    Clairement, l'erreur est là: , mais pourtant en notant ceci je considère la racine sixième d'un nombre positif, à savoir alors est-ce faux ... ?
    leon1789
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    oui.
    Ce n'est pas tout à fait ça : car 2/6 = 1/3.
    Le problème est après , i.e. quand on veut "séparer" (-8)^(2/6) en ((-8)^2)^(1/6).
    leon1789
    Citation Envoyé par bourbaki Voir le message
    oui, l'égalité est fausse (bien que les deux membres à gauche et à droite soient bien définis) : et
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par leon1789 Voir le message
    Hmmm, je pourrais chipoter On a bien 3/9=1/3, et pourtant cette fois "separer" en donne le bon resultat
    Donc au fond je suis d'accord que c'est ce que tu dis qui pose probleme, mais j'insistais aussi sur le fait que le passage 1/3 -> 2/6 n'etait pas trivial, ces nombres ne sont pas egaux mais equivalents...
    invite57a1e779
    Le problème vient de ce que je n'ai toujours pas vu de définition de , pour rationnel non entier.
    Par exemple : quelle est la définition de ?
    leon1789
    oui, là tu es dans les "exceptions"
    Hmmm 1/3 = 2/6 quand même
    invitebe0cd90e
    Oui et non, je pense (comme a l'air de le suggerer God's breath) qu'il vaut mieux considerer que ca n'a pas de sens de definir une puissance rationelle d'un nombre negatif.
    Ca se discute
    invite57a1e779
    J'insiste !
    Vous avez défini , mais vous n'avez pas défini .
    Vous voulez utiliser sans l'avoir démontré, mais cette implication est fausse, ainsi que le prouvent abondamment vos calculs, d'où votre trouble.
    leon1789
    Je ne pense pas avoir dit que (-1)^(1/2) avait un sens : en effet, on a ni 1/2 entier , ni -1>0 ...
    (-8)^(1/3) existe, mais c'est exceptionnel.
    invite2031b66f
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    J'insiste !
    C'est peut etre ça, peut-etre qu'on définit seulement pour p/q la fraction irreductible de r, avec q positif. je vais me renseigner ...
    ça expliquerait l'erreur.
    Par contre une question, en prenant la "bonne définition par , on peut bien le définir pour a un réel quelconque ?
    Sinon pas de probleme sur le fait que 1/3 et 2/6 sont seulement équivalents, désolé leon1789 ...
    leon1789
    V'là ti pas autre chose : avec r=1/3=2/6 ...
    Que la définition initiale (dans le premier message) soit mauvaise, oui ! Mais que , là, c'est .... trop fort pour moi.
    leon1789
    J'apprends ce soir que 1/3 n'est pas égal à 2/6 !
    Remarque 6/2 = 3 n'est pas égal à 3/1 = 3 , donc ! Deux fonctions bijectives pour le prix d'une...
    invite57a1e779
    Je ne suggère rien de tel.
    Je remarque
    – que vous définissez ;
    – que vous ne démontrez pas que ces deux nombres sont égaux ;
    – que vous imaginez qu'il sont égaux ;
    – que vous ne définissez jamais .
    Ce qu'il faudrait faire, c'est prouver que , ce qui permet alors de définir correctement .
    On dirait que vous n'avez jamais défini de loi quotient !!!
    leon1789
    J'insiste :
    (-8)^(1/3) = -2 oui
    car où r=1/3 (=2/6=3/9=...) est la fonction réciproque de !
    x^(ab) = (x^a)^b
    invite2031b66f
    en fait la bonne définition des fractions, c est un peu dur à comprendre on doit voir ça en L3 en maths, c'est avec les classes d'équivalence ... je ne me vois pas développer ceci sur ce poste désolé mais on dit que (a,b) est en relation avec (c,d) si a.d=b.c etc. ( hors sujet)
    invite57a1e779
    (-8)^(1/3) = -2 oui
    NON !!!
    On a , mais avec n'est pas actuellement défini.
    Il faudrait quand même apprendre à faire la différence entre un rationnel et ses représentants comme quotient d'entiers.
    leon1789
    Je remarque
    oui si a>0, comme je disais.
    mauvaise définition comme je disais
    pour a>0 , tu as le choix entre 36/10 ou le logarithme.
    pour a<0, là....
    pour a<0, il sera difficile de définir , alors que existe sans problème.
    leon1789
    NON !!!
    ok, je vois le genre...
    invite57a1e779
    Une définition n'est ni bonne, ni mauvaise ; elle est, un point c'est tout, et on fait avec.
    Et pour l'instant, la puissance n'est toujours pas définie si l'exposant est rationnel.
    invitebe0cd90e
    Je persiste, 1/3 ca n'est pas exactement la meme chose que 2/6, et on tombe dans l'un des cas ou ca se voit...
    Un rationnel est une classe d'equivalence de fractions, en gros. DOnc definir avec r rationnel implique de trouver une definition qui ne depende pas du representant de r choisi. Et on voit bien que la definition proposée ne satisfait pas a cette exigence quand a est negatif.
    leon1789
    oui, et tu verras que 1/3 et 2/6 appartiennent à la même classe d'équivalence, qui est le rationnel r auquel on pense.
    invite57a1e779
    Oui, mais le rationnel auquel on pense n'est ni , ni ...
    invitebe0cd90e
    Au temps pour moi, j'avais cru comprendre que tu voulais attirer l'attention dans ton message sur le fait qu'il n'existait pas de definition satisfaisante de avec r rationnel et a negatif.
  1. Formule de factorisation d'un nombre entier
    Par WizartS dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 207
    Dernier message: 20/11/2014, 15h02
  2. Entier rationnel et décimaux
    Par inviteb473d51f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2008, 07h04
  3. Puissance d'un microscope (modélisation d'un oeil)
    Par invite47e53c6d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 14h22
  4. Valuation p-adique d'un rationnel
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 00h24
  5. Developpement décimal d'un rationnel [Démo]
    Par invitea2eab75e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 01h21
