De la puissance d'un entier à celle d'un rationnel - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 134 sur 134
  1. #121
    invité576543
    Re : De la puissance d'un entier à celle d'un rationnel
    Citation Envoyé par leon1789 Voir le message
    exposant entier positif pour un anneau
    exposant entier quelconque pour un corps
    Oui... Pas en forme, mézig ce soir...
  2. #122
    leon1789
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Parfait. On a donc une définition de ar avec a réel négatif et r un rationnel, du moins avec un résultat complexe.
    Attention quand même : la définition que l'on peut obtenir par une détermination du logarithme (ou de l'argument) n'est pas canonique : il y a un choix à faire, et c'est peut-être ça le problème que l'on perçoit dans toutes ces histoires de puissances qui se comportent mal avec certaines formules (ou l'inverse si on veut ).
    Dernière modification par leon1789 ; 05/02/2009 à 19h42.
  3. #123
    leon1789
    Que reste-t-il comme cas "sans risque"? L'exposant entier relatif ; et a réel positif et x réel...
    Quelqu'un a-t-il une réponse simple à cette question ?
  4. #124
    acx01b
    les cas où il n'y a pas de risque de remplacer par ?
    le problème venant du fait que cette égalité n'en est pas une dans le cas de l'exponentiation
  5. #125
    invite6acfe16b
    Comme dit acx01b, ce sont les cas où la réponse ne change pas lorsque l'on ajoute à la détermination du log.
    Donc, il faut que soit égal à pour tout k dans .
    Donc il faut que pour tout k dans .
    Ce qui revient à doit être un élément de pour tout k dans .
    Les seuls cas sans risques sont donc lorsque b est un élément de .
  6. #126
    leon1789
    Citation Envoyé par Sylvestre Voir le message
    ok, merci.
    définie pour , est "sans risque" pour b entier relatif.
    Maintenant, si on veut étendre la plage des exposants b à un ensemble contenant Z, il faut restreindre le domaine de définition de à R ou à un sous-ensemble de R...
    Quelqu'un voit-il une réponse possible ?
  7. #127
    invite6acfe16b
    Si tu veux étendre l'exponentiation à une puissance non entière, il faudra préciser quels propriétés tu veux conserver pour pouvoir faire ton choix du à choisir dans la détermination du logarithme. Mais si tu veux que toujours pour un b non entier, tu vas avoir des problèmes à moins de restreindre x à un ensemble assez petit. Je n'ai pas fait les vérifications en détails, mais il me semble que si tu oblige x à appartenir à cela devrait fonctionner.
    En fait, je viens de réfléchir, et il suffit de se restreindre à un domaine de dans lequel il existe une façon univoque de définir le du logarithme à choisir. Donc justement fonctionne, car on peut toujours choisir . Par contre ne fonctionne pas. Je rentrerai dans les détails si tu me le demandes, mais c'est pour une question d'ordre topologique : "Par quel côté du 0, nous sommes allés de l'axe positif à l'axe négatif des réels ?".
  8. #128
    leon1789
    ok, merci.
    Alors définie pour , est "sans risque" pour b réel.
    Finalement, on saute de b entier (et ) à b réel (et ) directement... b rationnel a l'air assez "risqué" pour des x réels.
    Dernière modification par leon1789 ; 11/02/2009 à 08h54.
  9. #129
    invite6acfe16b
    On peut même faire b complexe et .
  10. #130
    leon1789
    Dans ce cas, c'est la formule x^(bb') = (x^b)^b' qui ne fonctionne pas toujours.
  11. #131
    invitea0ece8ff
    Si je comprend bien la discution, le probleme est de pouvoir dire:
    f(a/b)=g(a,b)
    Car les valeurs de 'a' et de 'b' dépende de la representation donnée au rationelle 'a/b'.
    Mais que si g(ca,cb)=g(a,c) (en respectant les domaine de définition de g )
    On peut alors 'abusivement' ecrire:
    f(a/b)=g(a,b)
    car même si 'a' et 'b' dépendent de la representation donnée à 'a/b', g(a,b) lui ne dépend que de la valeur de 'a/b'.
    Merci de m'indiquer si j'ai mal compris le fond de la discution.
  12. #132
    leon1789
    Citation Envoyé par dionisos Voir le message
    Si je comprend bien la discussion, le probleme est de pouvoir dire:
    f(a/b)=g(a,b)
    f(a/b)=g(a,b)
    Merci de m'indiquer si j'ai mal compris le fond de la discussion.
    Oui, tu as raison :
    si g : Z x Z -> R est une application, alors g définie une application de Q -> R a condition que g(a,b) = g(ca,cb) pour tout c entier non nul.
    Mais ce n'est pas la seule manière de s'y prendre pour définir une application sur un sous-ensemble de Q ! (...je sais, j'ai l'esprit étriqué...)
    Définir x^(a/b) en passant par et x^a n'est pas très canonique : doit-on prendre ou ? Les deux ne conduisent pas toujours à la même chose quand x<0... donc il faut faire un choix, donc définition pas canonique, etc.
    A coté de ça, il existe une manière canonique de définir x^r pour r inverse d'un entier n : c'est tout simplement en considérant la réciproque de x^n (sur le bon ensemble de définition E bien sûr). Cette définition ne fait aucune référence à un (des) représentant(s) du rationnel r. On a alors (x^n)^r = x^1 = (x^r)^n pour tout x dans E . C'est bien le minimum !
    Le problème, c'est que, déjà rien qu'avec ce minimum, pour certains x dans E, on peut malheureusement avoir ... (et cela n'a rien à voir avec une mauvaise définition car r/2 est l'inverse de l'entier 2n.)
    Enfin, vouloir trouver une définition "assez générale" (pour x<0) où on impose absolument que les bonnes propriétés habituelles soient vraies, c'est faire preuve de naïveté sur le sujet (cf x^y sur les complexes (ce qui est encore une autre histoire...)).
  13. #133
    invité576543
    Pas d'accord. Ce n'est pas une question de naïveté, c'est une question de psychologie, de pragmatisme.
    Au contraire, je trouve naïf de penser qu'une notation piégeante soit acceptable. Par quel argument? Que tous les utilisateurs sauront éviter les pièges? Naïf. Que seuls les "mauvais" utilisateurs se feront piéger? Naïf et arrogant.
  14. #134
    leon1789
    Je suis d'accord (je ne dirais pas "naïf", mais "malheureusement résigné").
  1. Formule de factorisation d'un nombre entier
    Par WizartS dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 207
    Dernier message: 20/11/2014, 15h02
  2. Entier rationnel et décimaux
    Par inviteb473d51f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2008, 07h04
  3. Puissance d'un microscope (modélisation d'un oeil)
    Par invite47e53c6d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 14h22
  4. Valuation p-adique d'un rationnel
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 00h24
  5. Developpement décimal d'un rationnel [Démo]
    Par invitea2eab75e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 01h21
