redimentionner une résistance
    ibtihel
    je sollicite votre aide pour dépanner un allumeur de feux d'une cuisinière.
    je poste sur ce forum dans le but de redimentionner une résistance R1 qui a cramée dedans .
    je joint des photos pour décrivant l'allumeur (bloc en bleu) .
    merci d'avance .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : redimentionner une résistance
    Qui pourrais me dire,qu'est ce qui ce trouve sous la surface blanche (liquide moulé) un bobinage ou quoi ?? .
    invitee05a3fcc
    Je dirais un transfo THT
    La résistance et la diode servent à charger le condensateur que l'on decharge dans le transfo par le poussoir. La résistance à cramer car on a appuyé trop longtemps sur le poussoir (un coup = une étincelle)
    Moi, R1, c'est 2 résistances de 15K en série 1/4W.
    Tu dois mesurer 330V sur le condensateur
    PS: c'est ma boule de cristal qui me dit ça !
    ibtihel
    Re
    merci daudet
    tu dis "Tu dois mesurer 330V sur le condensateur" ,mais d'après la tension de service du condo c'est 250 v !!
    PS : Pour la valeur de 0.9 ohms entre les borne de se soit disant (transfo tht) elle est bonne (normale) ou peut être un CC qui a provoqué la brulure de R1 et le cc de la diode ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    AC ou DC ? Si c'est AC, cela fait 350V DC
    C'est un peu faible .... mais tu ne peux pas changer le transfo. Quand je dépanne, je dis : cherchons ce que je peux changer? dans ton cas, la résistance, la diode, le condensateur , pas le transfo. Change la diode et la résistance (par 2 résistances séries de 15K) et qui vivra verra !
    ibtihel
    Ok je vais faire un test avec les 30k et voir ce que çà donne .
    PS : Espérant que ta boule de cristal est encore en forme ....
    invitee05a3fcc
    Si tu as au dessus de 300V DC sur le condo, c'est bon
    Un coup de poussoir ... pas d'étincelle ? Ov sur le condo? Le condo est mort . Tu changes le condo sinon le transfo est mort -> poubelle.
    ibtihel
    Dieu merci la bobine tht est bonne,tous marche à merveille avec ces 30k ohms ,espérant que çà dure .
    DAUDET
    PS : comment ta boule de cristal a calculé ces 30 k ??
    merci encore .
    invitee05a3fcc
    Le secret ? Ca fait 50 ans quelle fait de l'électronique ...
    Sérieusement :
    1/ Elle met deux résistances en série car une seule claque à court terme (elle ne tient pas 320V en crête)
    2/ il faut recharger la capacité mais si on appuie en permanence sur le bouton, la résistance est alimentée en 320V AC à 50% du temps en permanence (tenu en puissance !). 30K est un bon compromis. Mais 100K eu marché aussi.
    ibtihel
    Sérieusement :
    Ok,merci .
    Pourrais-je ajouter un diode roue libre en // sur la bobine pour allonger la vie du BP ??
    invitee05a3fcc
    Surtout pas ! Tu coinces alors la décharge oscillante.
    ibtihel
    Ok
    donc pas de risque sur le BP ?
    invitee05a3fcc
    Oh que si, mais il doit être dimensionné pour.
    ibtihel
    il vient avec la cuisinière ,je pense qu'il est dimensionné (comme l'allumage qui a pété) ....
  1. redimentionner un C.I. dans Ultiboard
    Par invite6f3daadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 10h00
  2. fabriquer une resistance
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 14h40
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/02/2009, 11h06
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2008, 00h30
  5. ou me procurer une del 1.5 v et une résistance de 1.8 kohms
    Par invitefe0a4c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h10
