résistance d'un tapis chauffant
    invitea633795c
    Question résistance d'un tapis chauffant
    Bonjour à tous ! Voici un problème d'électricité que je n'arrive pas à résoudre ! Je vous le met en pièce jointe en espérant une réponse. Merci d'avance.
    PS : j'aurais une autre question entre deux lignes d'un montage en triangle on a un lave linge de puissance apparente 3300 VA avec cos phy = 0,8 (circuit inductif), comment représenter ce composant. MErci
    invite701c9700
    Re : résistance d'un tapis chauffant
    la piece jointe n'apparetre pas
    essayer de joinier un autre
    invitea633795c
    Ca doit fonctionner maintenant ! Enfin je l'espere...
    Bonjour Kukula et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kukula Voir le message
    ... en espérant une réponse ...
    Ah que voilà un sujet bien d'actualité. La seule différence, ici, c'est que c'est gratuit, alors "qu'ailleurs", il fallait payer
    Il me semble que tu es en train de confondre forum d'entraide, avec machine à faire des devoirs (sans trop se casser la tête). Ce n'est pas un bon service à te rendre, et je doute que tu trouves quelqu'un pour marcher dans ta "combine".
    Ce qui est tout à fait possible, c'est d'aider quelqu'un qui bloque sur un détail. Là, ce n'est nullement le cas.
    Ton problème est très bien expliqué. Il y a une démarche à entamer, des schémas à réaliser, des calculs à faire à partir de formules, qui, forcément, t'ont été données dans un cours, ou bien sont nécessairement déjà à ta connaissance, sinon, on ne t'aurait pas proposé de résoudre ce casse tête.
    Pour commencer, tu dois faire la preuve des recherches que tu as déjà faites, des résultats que tu trouves, et que, le cas échéant, tu pointes sur le point qui coince pour que l'on puisse te débloquer.
    Voilà, si tu souhaites progresser, c'est à toi, à présent, de jouer.
    Pour chawkiz, c'est normal que la PJ ne soit pas immédiatement visible. Elle doit être préalablement vérifiée par un modérateur, pour s'assurer qu'elle est "présentable". C'est fait à présent.
  1. Fabrication d'un cable chauffant
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 16h01
  2. coût d'un plancher chauffant
    Par inviteba9d567d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/12/2009, 18h43
  3. PPE : Afficher la vitesse d'un tapis de course à pieds
    Par invite8532070f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2008, 14h15
  4. Régulation d'un plancher chauffant.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2007, 10h06
