L298 L297 Driver probleme
    invite701c9700
    j'ais un grand problem apres la realisation de driver l298 l298
    le moteur pas a pas ne tourne que dans un seule sens
    est ce que quelqun a un idee
    Jack
    Re : L298 L297 Driver probleme
    Avec le peu d'élément que tu nous donnes, je dirais changer l'état de l'entrée CW/CCW.
    ibtihel
    ton schéma ?
    as tu bien lu les datasheets ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite701c9700
    oui ta raison
    voila le schema
    complet
    plus d'info
    jais realiser un interface generateur de step dir
    et ca donne la meme resultat comme le pc avec mach3
    Jack
    Le schéma a l'air correct. Vérifie la tête des signaux de sortie du L297 à l'oscillo pour commencer.
    invite701c9700
    merci pour la repance mais
    jais tester 1 seul iterface l298 l297 ou je peut mettre le fil syncro
    a la masse ?
    autre chose est ce que les 8 diode mal choisi ? peut provoquer ce problem .?
    Jack
    Avant de penser à la synchro, essaie de faire tourner correctement un moteur.
    Si ça tourne dans un sens, ça ne vient pas des diodes.
    invite701c9700
    oui ca tourne bien dans un seule sens et tourne correctement
    Jack
    Donc je répète: vérifier les signaux à l'oscillo.
  1. Carte a base L297 et L298
    Par invitee4a43d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 15h00
  2. L297 et L298
    Par invite39cd7b46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2011, 13h26
  3. Problème avec le couple l297/l298
    Par invite3e23497c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 16h02
  4. probleme avec L297/L298
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 01h25
  5. L298 et L297
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 09h29
