salut, j'ai un problème de faire une routine d'interruption dans un programme de testeur de clavier, on utilise le PIC16F877 avec CCS
svp je demande vos aide
merci d'avance
25/05/2011, 20h02
#2
invite0c083bae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
Re : routine d'interruption
Hello,
Tu n'es pas précis, on sait pas ce que tu as fait/pas fait, ce qui fonctionne/ne fonctionne pas, quelle interruption tu utilises etc etc etc ... bref c'est à toi de poser tes questions!!!
Sinon l'instruction pour "capter" un signal du clavier il faut faire "if kbhit" dans une boucle sans fin. Regarde l'aide de CCS, je l'utilise beaucoup et ça aide pas mal !
26/05/2011, 16h51
#3
invitef5e239f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
le programme suivant est test semi automatique pour un clavier téléphonique,l'objectif de ce programme est ajouter une routine d'interruption en utilisant l’RTOS: CCS avec cible PIC16F877
comment faire ce routine et merci
26/05/2011, 16h53
#4
invitef5e239f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
j'ai vue l'aide mais la condition de activer l'interruption ou désactiver
je n'ai pas compris
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/05/2011, 18h11
#5
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 348
Ce serait quand même plus commode à consulter sur tu mettais le programme en clair dans le message en utilisant la balise Code
27/05/2011, 17h53
#6
invitef5e239f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
le pdf suivant explique le programme
28/05/2011, 13h31
#7
inviteb6d767d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
957
Salut
Il n'y avait pas moyen de faire le schéma de façon encore plus embrouillée? Comme ça, on pouvait le présenter comme jeu de piste dans un illustré.
Rien qu'en essayant de suivre les pistes on finit par s'y perdre, il faut presque redessiner le schéma sur une feuille de papier.
Un schéma n'est pas seulement sensé générer les bonnes netlists pour le logiciel de dessin de circuit, le schéma doit aussi être lisible du premier coup d'oeil.
Sinon, la première étape pour résoudre ton problème c'est d'étudier correctement le fonctionnement du PIC, et ensuite de dessiner un ordinogramme fonctionnel (ou un pseudo-code).
Se lancer à l'aveuglette ne te mènera nulle part (la preuve).
