lire une tension par pic 16F887
    invite2bcbe2a9
    j'ai un projet à faire concernant le détection de patinage dans les locomotives.
    je doit faire la conception d'une carte mé j'ai pas une formation la dessous. j'ai un capteur de tension au borne de chaque moteur (à courant continu ) sachant que j'ai six moteur donc six tension. je voulais les convertir en numerique puis les traiter par un pic ( j'ai choisi
    16F887) voila l'algorithme que je vais utilisé
    1. Mesure des vitesses des six moteurs de traction.
    2. Calcul de la vitesse minimale entre les six vitesses mesurées.
    3. Calcul de la différence de vitesse entre la vitesse de chaque essieu et la vitesse minimale calculée.
    4. Comparaison de la différence calculée avec les valeurs de référence.
    a. Si la différence est inférieure à la valeur de référence revenir à l’étape N°1
    b. Sinon, signalement du patinage éventuel sur l’essieu incriminé, et action de freinage et régression automatique.
    5. Revenir à l’étape N° 1.
    si vous avez un exemple qui traite un cas similaire ou si vous avez une idée sur comment je peut faire pour les six tension et les traiter merci à vous
    invitefaaca50b
    Re : lire une tension par pic 16F887
  1. PIC 16f887 et MCP3208
    Par invitee507dba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 12h05
  2. Pic 16f887 timer0
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/03/2009, 08h43
  3. Lire une tension à l'oscilloscope et boutons AC et DC
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 18h07
  4. lire et ecrire dans une eeprom externe par un pic en C
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 26/08/2006, 23h52
  5. declenchement d'un pic par une tension 1,5v
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 17h29
