Capteur de niveau d'essence
    inviteea06ecc4
    je voudrais savoir si quelqu'un reconnait cet élément :
    il s'agit d'un capteur de niveau d'essence de moto (Triumph Tiger de 1994), ce n'est pas une jauge, juste un témoin qui s'allume au tableau de bord au moment du passage sur la réserve.
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Ce capteur ne fonctionne plus, et je souhaiterai le réparer a moindre frais, car cela 100€ neuf !!!
    Dernière modification par Tropique ; 17/05/2011 à 11h15. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    inviteea06ecc4
    Re : Capteur de niveau d'essence
    Arf désolé
    Pierrre
    tu as une idee de ce qu'il y a au tableau de bord ?
    un schema electrique de la becanne ?
    inviteea06ecc4
    En fait grace a Google j'ai trouvé un probleme similaire sur ce forum :http://forums.futura-sciences.com/el...-principe.html
    (+ batterie)-----Ampoule-----Sonde-------(- batterie)
    Les liens donnés dans la réponse #4, semble donner la voie, mais ce n'est pas de mon niveau.
    CTN, CTP, Thermistance ?
    Pierrre
    ca serait interessant de dessouder la partie cylindrique du corps du capteur (fil au milieu et soudure sur le cylindre) et d'essayer de dessertir le bouchon de ce cylindre pour voir un peu ce qu'il y a dedans...
    a priori la CTn CTP CT.... doit etre soudee au fond du cylindre (soudure visible sur photo 2) et l'autre broche c'est le fil qui sort du cylindre
    le tout en esperant qu'il y ait qqchose d'interessant de marque...
    inviteea06ecc4
    Alors la sonde remarche, je l'avais laissée tremper dans du vinaigre blanc .
    Merci quand meme a tous
    invite1bc16743
    peut etre tout betement un"mini flotteur " avec un contact sec (quand le reservoir est vide ) ) . sur une BMW K quelque chose j ai vu la pompe a essence immergée dans l essence , j ai toujours undoute la dessus pourquoi ça pete pas ???
    invite936c567e
    Citation Envoyé par homersimpson62 Voir le message
    Ce sont les vapeurs d'essence mélangées à l'oxygène de air qui sont inflammables. Et encore, pour que ça s'enflamme il faut qu'il y ait une étincelle ou que le métal soit chauffé au rouge.
    Une pompe immergée dans l'essence liquide ne présente donc pas de risque, à plus forte raison si elle a été conçue pour cela.
    invite5f3df1f4
    bonjour à tous,
    je pencherais plutôt pour un aimant et un ILS: c'est antidéflagrant par nature.
    que dit une boussole en tournant autour ?
    Quoique ce ne soit pas le seul élément électriquue à nu dans l'essence liquide ou en vapeur.
    c.R.
    invite1bc16743
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ok quand le reservoir est plein , mon interrogation c est quand il est vide ou lors d un remplissage , il y a bien des moment ou le reservoir est vide durant un certain temps et l air entré dedans? c est la ou ça craint , non?
    ou a lors c est un moteur genre cage d ecureuil tri donc sans contacts ni balais ?
    cela me fait penser à la capsule à polo ( ) 13 , avec l agitateur de cuve qui a fait tout sauter , c etait prevu aussi
    bonne journée a tous
    hs62
    invite936c567e
    Le fait est qu'un réservoir vide est beaucoup plus dangereux qu'un réservoir plein.
    Mais dans ce premier cas, c'est la conception de la pompe qui assure le plus gros de la sécurité, en ne présentant pas au mélange air+vapeurs d'essence des éléments pouvant provoquer son inflammation. Comme les moteurs sont à courant continu, cela est réalisé par l'étanchéité des parties impliquées.
  1. Capteur niveau d'eau
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 09h49
  2. Capteur niveau d'eau
    Par invite9f94b45b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 00h38
  3. Capteur de niveau puits perdu
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 15h35
  4. choix de capteur de niveau
    Par invite0b33e606 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2010, 14h55
  5. capteur de niveau d'essence
    Par invite589c4f6a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 20h05
