declenchement d'un pic par une tension 1,5v
    invite3a1051d7
    je souhaite déclencher le programme d'un pic .
    J'ai une tension disponible de 1,5v de période 1000 hz.
    Comment connecter cette tension au pic,et traiter ce signal pour déclencher le programme?
    puis je connecter cette tension externe directement sur une entrée du pic .(cette tension est indépendante de la tension d'alimentation du pic).
    Alain
    monnoliv
    Re : declenchement d'un pic par une tension 1,5v
    Regarde dans la datasheet du pic, quel niveau minimal de tension faut-il pour que le PIC considère qu'il a afaire à un 1 logique (VIH je crois).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite3a1051d7
    pour detecter le seuil Je peux faire un petit montage pour tester mais y a t il un rique à connecter directement la tension ou faut il inserer une resistance eu serie avec l'entrée(si oui de quelle valeur pour 1,5v)?
    Alain
    monnoliv
    Pas de risque si la tension reste inférieure ou égale à la tension d'alimentation du PIC.
    Pierrre
    pas de risque en effet... mais ca ne va pas forcement marcher !
    La tension mini a appliquer sur une entree d'un pic pour un niveau 1 est 0.25 VDD+0.8
    si VDD = 5V, tension mini=2V
    pour 1.5V ca donne un VDD = 2.8V --> tension d'alim valable pour un pic xxLFxxx mais pas pour un xxFxx. (mini vdd=3v)
    il faut donc selon les cas passer par un transistor en emetteur commun (attention il va inverser le signal)
    invite3a1051d7
    merci pour votre aide .
    j'ai résolu le problème en alimentant un optocoupleur avec la tenson de 1,5v .En sortie l'entrée est mise à O,6v et je détecte un niveau bas.
    Voir le dossier magneto.doc sur mon site (page electronique)
    http://alain.avrons.free.fr/
    alain
  1. Chronomètre avec PIC et déclenchement cellule photoélectrique
    Par inviteb5decb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 23h09
  2. Detecté une très petit variation de tension avec un pic
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 17h30
  3. Tension d'un PIC 16F84
    Par invite20cf775f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 22h09
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 15h07
  5. Multiplier une tension continue par 2 ou 3 ?
    Par invitebddad3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 12h42
