Problème de valeur de résistance.
    invitee2d03884
    Suite à un exercice, on nous à demandé de justifier une valeur d'un réseau de résistances.
    Vous trouverez dans la pièce jointe, le montage avec le réseau de résistance concerné :
    -VcomT1,t2,t3 et t4 et commandé par un ATMEGA8535
    Les valeurs que je possède sont:
    Vf et If de l'octocoupleur (1.6 Volts et 60mA)
    Vol de l'ATMEGA: 0.7
    Iol: 40 mA
    Donc en faisant le calcul suivant, (5-1.6-0.7)/0.04 =67.5 Ohm (On est très loin des 470 Ohm dans le schéma.
    Pouvez-vous m'aidez ? Merci beaucoup !
    invitee2d03884
    Re : Problème de valeur de résistance.
    Petit up, j'ai vraiment besoin d'aide !
    invitee05a3fcc
    On ne t'as jamais dit de travailler avec le courant If max dans l'optocoupleur !!!
    et c'est déconseillé .
    Pour répondre, il faut
    1/ le courant moteur
    2/ la spec du CNY74-4
    invitee2d03884
    Ce n'est pas un moteur mais un émetteur à ultra-sons.
    Et que veux tu dire sur la spec du CNY ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lotree Voir le message
    c'est un montage de taré ........ et on vous fait étudier l'électronique avec des montages pourris ?
    Bref passons .......
    le courant de sortie Ic en fonction du courant If
    invitee2d03884
    Un montage pourri mais qui fonctionne, donc tant que sa fonctionne...
    Sur la doc constructeur il y a marqué 5 mA Typ. pour If=5mA
    12 mA Typ. pour If=10 mA
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas la spec du CNY (la flemme de la chercher)
    tu as environ 7 mA dans la diode, le transistor de sortie se sature pour quel courant max ?
    Quelle est la charge capacitive de l'émetteur U.S. ?
    le montage est pourri car on ne pilote pas un émetteur U.S. avec des photocoupleurs ... c'est chercher les emmerdes !
    invitee2d03884
    Il y a aucune donnée sur le courant de saturation juste VCE sat = 0.3 V (Mais sa on s'en fous) Mais je serais plutôt à penser que quand la led s'allume, on est saturation sur le transistor de sortie.
    invitee05a3fcc
    .... c'est LE point important !
    invitee2d03884
    Et puis je pense qu'on utilise des photo- transistor pour isoler la partie commande et la partie puissance (donc c'est pas si pourri que sa)...
    invitee05a3fcc
    Voilà la spec du CNY74
    Pour 5mA, la saturation est garantie pour un courant collecteur de 2,5 mA
    Parler puissance pour un émetteur d'ultrason piloté par moins de 10mA ... faut pas rigoler !
    invitee2d03884
    Ok merci beaucoup donc cette fois ci : (5-1.25-0.7)/0.005 = 630 Ohm
    Tout s'explique ! 470 série E6...
    Merci beaucoup (Et je peux avouer que je ne sais pas lire les documentations technique pour ne pas avoir trouver ca... )
    Mais encore une autre question , tu aurais choisi quel montage au lieu du pont d'octocoupleur ?
    invitee05a3fcc
    Vcom-T1 T2 T3 T4 sont fait par quoi?
    Spécification de l'émetteur à U.S. ? et particulièrement sa valeur capacitive (ce doit être un piézo ?)
    invitee2d03884
    Vcom commandé par µ contrôleur.
    Spécification de l'émmeteur:
    -Fréquence d'environ 40 Khz.
    -Angle d'émission = 30 °
    -Porté : 5 mètres.
    - Vameur capacitive 2 Nano F
    invitee05a3fcc
    Un MAX4426 ou MAX4428 par exemple
    • piézo entre les sorties 7 et 5 avec une résistance série de 100 ohms
    • commande du µC sur les entrées 2 et 4
  1. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  2. valeur de résistance
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 19h49
  3. valeur de resistance
    Par invite9eab7f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 00h00
  4. Valeur resistance
    Par invite8cc86efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 10h38
  5. valeur de resistance
    Par invitebd226797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 11h31
