variateur de vitesse avec un CA3240
    invite4df8b95a
    Exclamation variateur de vitesse avec un CA3240
    Salut tout le monde
    bonne commencement avec vous,
    voilà je vous présente mon problème:
    j'ai réalisé une carte pour variation de vitesse d'un moteur à courant continu. le circuit comprent un CI NE555 qui génère une MLI puis un CI CA3240 qui joue le role d'un comparteur et d'un protecteur du courant limite. un étage amplificateur de puissance à base de 2 transistor et à la sortie un MOSFETIRF 540.
    LE SIGNAL MLI EST BON MAIS LE COURANT DANS LE RESTE DU CIRCUIT EST EN mA.EN PLUS AUCUN SIGNAL 0 LA SORTIE DU MOSFET QUI DOIT DEBIT2 DIRECTEMENT DANS LE MOTEUR. où PENSEZ VOUS LE PROBLEME. COMMENT JE PEUT AVOIR UN COURANT FORT. QUI EST LE COMPOSANT SUSPECT.
    IL Y 4A AUSSI DANS LE MONTAGE 3 POTENTIOMETRE DE REGULATION. UNE POUR LE MLI, UNE POUR LE COMPARATEUR, ET UNE POUR LE LIMITEUR DU COURANT. la première seulment est active. veuillez SVP m'aider et me guider vers l'erreur.
    amicalement.
    inviteede7e2b6
    Re : variateur de vitesse avec un CA3240
    un crobar serait bien utile....
    invitea613d208
    Le français étant un peu approximatif (N'y voir aucune méchanceté) un schéma est plus que nécessaire
    invite4df8b95a
    Question Re : variateur de vitesse avec un CA3240
    à PIXEL:
    salut mon ami, ouvrez ce lien et jetez un œil:
    http://schema-electronique.blogspot....ur-moteur.html
    vous trouvez le schéma électrique du variateur de vitesse que j'ai réalisé. le moteur ne tourne pas à la sortie du MOSFET, parcontre il tourne à la sortie du U3a(le circuit intégré comparateur) et sa vitesse est variable par R23 mais il chauffe le CI . moi je veux bien qu'il fonctionne à la sortie OUT du montage. je doute dans la partie : circuit limiteur du courant et R25. que pensez vous?
    j'attend votre idée
    amicalement et merci de ne pas ignorer.
    amicalement.
  1. Variateur de Vitesse PWM/DC avec Pic "non multi-tâches"
    Par ZorgloubPirlouis dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 17h41
  2. Variateur de vitesse
    Par invite21621ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2010, 23h01
  3. Variateur de vitesse
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 17h32
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. variateur de vitesse
    Par invite36e6bfe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 15h35
