[µC] port parallèle
[µC] port parallèle
    gcortex
    [µC] port parallèle
    y a t-il moyen d'envoyer mes octets dans ce composant
    http://www.datasheetcatalog.com/data...3/AD7302.shtml
    sans gérer les signaux de contrôle logiciellement ?
    (je viens d'une époque très reculée où les pics n'étaient pas encore à la mode)
    simon.
    Re : [µC] port parallèle
    Tu veux dire un genre de DMA vers le port parallèle qui en plus génèrerait la clock (/WR) automatiquement ?
    EDIT: de quel micro on parle ici au fait ?
    inviteede7e2b6
    et comment veux-tu les gérer ?
    si c'est sans micro , ça sera avec de la logique câblée ( CD 4xxx) évidemment c'est de la soluce "à Papa" mais ça marche.
    invite3d568394
    Oui c'est possible, il suffit de remplacer le logiciel par une logique combinatoire équivalente, donc tracer les chronos correspondant à votre algorithme, sortir les équations logiques, et implanter les portes qui vont bien ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ben oui ! il faut faire le timing de la figure (1) . tes octets, ils sont générés par quoi ?
    je viens d'une époque très reculée où les µC n'étaient pas encore à la mode
    ... ne pas confondre Frigidaire et réfrigérateur !
    invite29971eb1
    Sur AVR, tu as des références avec contrôleur de mémoire externe. Un peu de Glue-logic et ça devrait tourner....
    Sur PIC, je sais qu'il y a des dispositifs d'émulation de bus mémoire (PMP je crois), mais j'en sais pas plus
    simon.
    Sur les pics, le PMP (parallel master port) permet visiblement de générer un "strobe" lors des écritures.
    invitee05a3fcc
    Sur n'importe quel µC :
    - un port 8 bits pour les data
    - 3 bits pour WE CE et A (au besoin un 4éme pour CLR , je n'ai pas regardé sa fonction !)
    invite29971eb1
    mais justement, il ne veut pas les générer en soft....donc il faut un micro équipé d'un gestionnaire de mémoire externe
    gcortex
    merci pour vos nombreuses réponses (en un temps record)
    voir le titre du topic
    quand même pas
    j'ai des bons souvenirs du 68HC11
    un prog de 30 pages en assembleur...
    gcortex
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    houlà...
    gcortex
    c'est sûr...
    Si c'est trop space, je ferai par soft
    invitee05a3fcc
    un peu hermétique le titre ......
    Il faut que je comprenne que tu veux piloter le circuit par le port parallèle d'un PC ? et bien, pas de problème !
    - Le port 8 bit sur les pins D0-D7
    - WE sur le strobe
    - les autres entrées sur des sorties du port LPT
    et ensuite , tu fais le soft de gestion
    PS : si tu travailles avec W2000 ou plus, il faut utiliser InpOut32.DLL et se rappeler que Windows commande LPT .... quand il le veut bien (pas de temps réel !)
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/inout.htm
    http://www.stielec.ac-aix-marseille..../centronic.htm
    http://www.coagul.org/spip.php?article356
    gcortex
    non avec un µC
    xberger
    Je permet de poser une question pour clarifier la demande.
    Le but ultime, c'est de commander votre DAC avec le port paralèle d'un PC ?
    C'est ça ? dans ce cas, il y a plusieurs signaux disponibles sur le DB25 pour commander les signaux de controle.
    Si ce n'est pas l'objet de votre demande, je ne comprend vous imaginer pourvoir driver ce DAC sans µC ni port paralèlle
    Xavier
    simon.
    Non non.
    Il veut faire ça avec le port parallèle d'un microcontroleur
    invite29971eb1
    houlà...
    Pas de panique....doc de l'Atmega8515 (par exemple):
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2512.pdf
    Page 25, toutes les infos sur l'interface mémoire externe.
    Si tu as joué avec les 68HC11, ces histoires de mapping mémoire devraient te rappeler des souvenirs
    Un petit décodage d'adresse sommaire, et ça devrait rouler. On doit même pouvoir simplifier grandement en utilisant des adresses hautes. ça génèrerait alors énormément de périphériques miroirs, mais si l'ADC est seul sur le bus, peu importe (tant qu'il n'entre pas en conflit avec la mémoire externe).
    gcortex
    merci. Et pour mon autre topic ?
    invite29971eb1
    En commençant à te répondre, il me vient une idée...réponse là-bas
    RISC
    Le périphérique PMP qui existe dans quelques PIC18 et tous les PIC24F permet de piloter n'importe quel type de périphérique parallèle par simple configuration de registres (CS, RD, WR ou RD/WR*, taille du bus de données, taille du bus d'adresse, addition de Wait states, choix de la polarité de tous les signaux de contrôle signal par signal,..).
    Voir MAPS pour trouver le PIC le plus proche de ton besoin en fonction de ton cahier des charges.
    a+
    xberger
    Oui le sujet ne me semble pas si clair.
    La question concerne les microcontrolleurs qui intègrent un bus mémoire externe. L'objectif étant de ne pas recréer ce bus en soft avec des I/O.
    C'est bien compris la question ?
    Xavier
    gcortex
    merci RISC
    oui Xavier, tu as bien compris la question
    polo974
    22ème message pour approcher une description à peut près correcte du problème...
    Si tu as un bus, tu décodes éventuellement (74138 ou autre) et tu branches...
    Mais c'est loin d'être clair ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite29971eb1
    Pourtant c'était clair à la base:
    polo974
    sauf qu'on ne savait pas à partir de quoi ! ! !
    (car des µC il y en a de tout genre)
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
