Décharge maximal d'un mega condensateur
    delphi_jb
    Question Décharge maximal d'un mega condensateur
    Voila, j'ai l'occasion d'obtenir un mega condensateur, celui ci:
    http://www.sonicelectronix.com/item_...oss-CAP35.html
    Il fait 35F pour 16V, avec une résistance internet de 0.015 ohm.
    Quel pourrait-être l'ampérage maximal de décharge de ce condensateur ?
    Si je me fie au 0.015 ohm sous 16V, ça me donne 1066 A. c'est pas un peu trop pour lui ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    Re : Décharge maximal d'un mega condensateur
    Bjr à toi,
    Le mettre en court circuit ne permets RIEN ! ( à part le vider brutalement)!
    Quel est ton objectif ?
    delphi_jb
    c'est pour tester l'effet joules dans différentes section de cable...
    Dernière modification par delphi_jb ; 01/06/2011 à 15h18.
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Remoi,
    T'auras pas le temps de t'en aperçevoir car les 1066 A vont durer une fraction de seconde (seulment le début de la décharge).
    Bien entendu la R de ton conducteur et la connectique viendra limiter ton courant de décharge à une valeur plus faible !
    Voir constante de temps.
    delphi_jb
    un fil 2.5mm² de 1m:
    R = (Rho * l)/S = (0,000000017 * 1) / 0,0000025m² = 0,0068 ohm
    Sur ce condensateur qui se déchargera en:
    T = (Ri + Rtotal) . C = (0,015 + 0,0068) . 35 = 0,654 sec
    Sous un courant de:
    I = U / R = 16v / 0,0218 = 733,94 A
    calcul de l'effet joule:
    l'energie:
    W = R . I² . T = 0,0218 . 733.94² . 0.654 = 7679,9 J
    Le volume de mon fil:
    V = S . h = 0,0000025m² . 1 = 0,0000025m³
    La masse volumique de mon fil:
    m = V . Densité = 0,0000025 . 8920 = 0,0223 Kg
    Enfin la chaleur massique:
    dT° = E / (m . CCM) = 7679,9 / (0,0223 . 380 ) = 906,28°C
    Donc a 20°C, mon fil après décharge serait a 926,28°C, soit en dessous de son point de fusion.
    c'est ce que je veut verifier.. ^^
    Alors, est-ce dangereux pour le condensateur de débiter des ampérage proche de son nominal théorique ?
    thundertom
    si je ne m'abuses, tu fais une erreur de calcul. La formule : W = R . I² . T
    n'est valable que lorsque I est constant, or comme on te l'a dit plus haut, le courant que tu as calculé
    n'est valable que lorsque la capa est complètement chargée.
    Ensuite le courant chute très très rapidement, cherche sur Google une courbe de décharge de condo.
    Il y a par contre une formule pour calculer l'énergie emmagasiné dans un condensateur.
    W = 1/2 C U² avec U = Umax
    Fabricando fit faber
    delphi_jb
    OK... effectivement, via cette formule j'arrive a 4480 joules. heureusement qu'elle est la d'ailleur, j'allais mettre en pratique une fonction f(ampérage) basé sur la courbe de décharge ^^
    thundertom
    Tu peux le faire aussi, c'est pas très très compliqué, et ensuite tu intègre par rapport au temps pour connaitre l'énergie.
    Mais bon vu que la formule existe autant l'utilisée =)
    delphi_jb
    Question Re : Décharge maximal d'un mega condensateur
    Ok, je change donc le calcul. voici la version corrigé:
    l'energie:
    W = 0,5 . C . U² = 0,5 . 35 . 16² = 4480 J
    dT° = E / (m . CCM) = 4480 / (0,0223 . 380 ) = ~528 °C
    j'ai découvert qu'en fait ce sont des super-condensateur. c'est pour cela que je voulais savoir s'il était dangereux de les décharger brutalement ?
    invite936c567e
    La décharge qu'est capable de supporter le condensateur sans être endommagé est normalement indiqué par le fabriquant. Je parle bien du fabriquant du condensateur, et pas celui du produit customisé rigolo qu'on voit sur la photo, ni du vendeur.
    Par ailleurs, lorsque les câbles sont suffisamment dimensionnés pour transporter des courants importants, ce sont les résistances de contact qui deviennent importantes. Un câble avec une résistance interne de 10mΩ risque par exemple de présenter une résistance de 100mΩ aux points de connexion. La dissipation d'énergie à ces points serait alors dix fois plus élevée que dans le câble.
    De plus, l'augmentation de température d'un conducteur doit tenir compte de la dissipation thermique avec l'extérieur, par conduction et par radiation. Ce n'est pas l'énergie qui permet de déterminer la température atteinte, mais l'évolution de la puissance dans le temps (une énergie de 5kJ communiquée en 1ns ne donne pas la même température que quand elle est communiquée en 1µs). Et la température ne sera pas non plus homogène dans tout le matériau.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. décharge d'un condensateur urgent!!
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 11h55
  3. Décharge d'un condensateur.
    Par invite926bdcfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 13h54
  4. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 10h25
  5. decharge d'un condensateur
    Par invite878a0658 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2005, 18h24
