Mesure tension alternative pic 18F2550
    invite88c84c4b
    Bonjour, je souhaite mesurer une tension alternative (0 à 6v) avec mon PIC18F2550. Je suppose que je ne dois pas balancer directement cette tension sur la pin du pic mais je ne vois pas quel montage je dois réaliser pour me permettre cette mesure, surement un led pour redresser...
    Toute la partie soft est déjà réalisée, testée et validée.
    Avez-vous des idées ?
    gcortex
    Re : Mesure tension alternative pic 18F2550
    çà dépend si tu veux mesurer de l'alternatif ou l'amplitude.
    le pic n'accepte que des tensions positives donc il faut un truc avant.
    c'est du 6V 0-crête basse fréquence ?
  1. Mesure tension / courant ADC PIC
    Par invitee26fcbfc dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/03/2012, 17h09
  2. Mesure tension, intensité par PIC vers PC
    Par invite73357c15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 13h40
  3. Mesure de haute tension alternative
    Par inviteebffd892 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 21h24
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  5. Pic 18f2550
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h04
