téléphoner avec arduino!
    inviteeab34eec
    Bonjour tout le monde,
    je recherche un schéma, ou même une référence de composant qui me permettrai de "téléphoner" avec un microcontroleur.
    je m'explique, j'ai comme projet de faire une alarme qui me téléphone quand des capteurs de mouvements, relier a un microcontroleur (arduino par exemple) détecter quelques choses.
    Dans l'idée, la arduino aurai un shield wave (qui permet de jouer des sons formats wav d'une carte SD) ce qui permettrai de faire le numéro a contacté (en DTMF) et après de délivré un message.
    Donc en gros je cherche ce qui se placerai entre la sortie du shield wave et la prise téléphone...
    Niveau électronique je suis rouillé, et donc de peur d'en faire une je préfère demandé!
    J'ai trouvé le ITC117 ou encore le IAD110P qui pourrai être la solution, mais je ne suis sur de rien...
    Si quelqu'un en a déjà utilisé!
    invitee05a3fcc
    Re : téléphoner avec arduino!
    Tu utilises un bon vieux modem analogique 56K .... il y en a plein les déchetteries!
    Même pas besoin de générer du multi-fréquence .... de simples commandes AT par une liaison série.
    PS : les bons cambrioleurs sérieux commencent par couper la ligne PTT et..... brouillent le GSM
    inviteeab34eec
    J'ai dit que c'était une alarme que je voulais faire, mais c'est plutôt le contraire, je cherche a savoir si il y a toujours des mouvements dans la maison (surveillance de personnes âgées), donc bon sauf si mami se prend les pieds dans le fil...Donc je veut que cette installation puisse être installé sur n'importe quel ligne téléphonique, sans rien payé de plus (le GSM m'avais aussi traversé l'esprit), le problème de la récupération, c'est que la solution ne peut pas être réutilisé facilement...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rezus_42 Voir le message
    Le modem 58K est toujours en vente !
    inviteeab34eec
    OK, mais je ne vois pas trop comment utiliser un modem pour arriver à téléphoner à un numéro spécifique et une fois que la personne a décroché lancer la lecture du message...
    invitee05a3fcc
    Sur certain modem (pas tous !) tu as une entrée "audio in" qui te permet d'envoyer un message audio.
    J'ai, sous le yeux, un modem OLITEC "Universal self memory" qui peut
    inviteeab34eec
    Je ne connaissais pas...Merci pour l'aide!!
    invitee05a3fcc
    Si tu n'utilises pas un modem, il faut faire un interface téléphonique avec transfo, détecteur de tonalité, respect du gabarit DC PTT, générateur DTMF ..... et pour une application commercial, homologation. C'est parfaitement possible (même moi, je l'ai fais!)
  1. leds avec arduino 2009 'parallèle ?'
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/08/2010, 12h41
  2. music avec arduino
    Dernier message: 22/06/2010, 22h11
  3. stocker avec arduino
    Dernier message: 16/06/2010, 16h45
  4. 45 leds scrolling text avec arduino
    Par invitecb4115b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/02/2010, 21h59
  5. Alimenter un haut parleur avec Arduino?
    Par invite1f8c1951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 16h39
