programmation PIC18F
    invite2f7b8032
    J'ai réaliser une carte de commande à base de PIC18F4550 et je trouve des problèmes quand je flache mon programme avec winpic.En fait, si je reussi à flacher mon prgramme il ne fait rien. La simulation faite sous ISIS marche parfaitement. (remarque pin MCLR je le met à +5V sous isis).
    peut être j'ai un problèmes dans la configuration des fuses.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider!!
    vous trouverez ci joint le schéma de la carte, le programme qui sert à clignoter une led et la configuration des fuses.
    RISC
    Re : programmation PIC18F
    Il y a effectivement un gros problème dans les bits de configuration...
    Ton schéma montre un quartz externe de 20MHz et tu entres dans la PLL sans diviser alors que la PLL n'accepte que 4MHz MAX.
    Il faut donc diviser à l'entrée par 5.
    Autre chose, il faut choisir HSPLL comme type d'entrée et pas EC.
    Voir le chapitre 25 (special features)
    Ton simulateur ne teste pas les erreurs de choix dans les bits de configuration. La vraie vie c'est le hardware, pas le simulateur...
    Je te recommande de programmer les bits de configuration DANS TON FICHIER SOURCE.
    Voir ici le tutoriel : http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
  1. pic18f
    Par invite297971a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 21h27
  2. Programmation pic18f
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 12h23
  3. Problème programmation PIC18f
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 12h47
  4. pic18f
    Par invite5a04999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 09h15
  5. programmation des pic18F
    Par inviteb6d84301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 17h42
