Problème programmation PIC18f
    invite624dc4b7
    J'ai récemment acheter un pickit 3, un clone pour programmer mes pic, des 18f en ICSP.
    Donc je fais mon câblage sur une breadboard....
    Jusque là tout va nikel.
    Je branche mon pickit3 au pc, il le reconnait. (je programme sous MPLAB, et je compile avec C18 Lite).
    Je branche mon connecteur ICSP au pickit3, j’alimente Mplab me dit Target connected: OK
    Je clique sur program, il me dit ok.
    Mais rien ne se passe, mon pic doit juste allumer une led sur PORTD1.
    Mon code:
    Code:
    #include <p18f4550.h>
    #define LEDPin LATDbits.LATD1 //Define LEDPin as PORT D Pin 1
    #define LEDTris TRISDbits.TRISD1 //Define LEDTris as TRISD Pin 1
    void main()
    	LEDTris = 0; //Set LED Pin data direction to OUTPUT
    	LEDPin = 1; //Set LED Pin
    Voila la je comprend pas !!
    Merci de votre aide
    thundertom
    Re : Problème programmation PIC18f
    En principe tant que le pickit est connecté à la cible, le programme ne s'exécute pas.
    Par contre il existe 2 moyens et demi de lancé le code.
    1/2) programmer en debuger et lancer le code
    1) programmer, déconnecté le pickit et alimenter la cible avec une alim externe
    2) programmer et cliqué sur le bouton dont j'ai oublié le nom qui déconnecte les pins de prog du pickit mais qui laisse l'alimentation.
    Voilà j'espère que ça résoudra ton problème
    Fabricando fit faber
    invite624dc4b7
    Merci de ta réponse malheureusement j'ai dejà essayer.
    MCLR/ est bien connecté à l'allim....
    Poseidon88
    Tu peux nous passer le schéma que tu as fais ?
    L'année dernière j'ai du programmer un 18F870 j'ai eu aucun problème mais certains ont mal câbler le rester par exemple ( pas de condo, ou cavalier non mis )
    Faudrait aussi que tu vérifie que ta LED s'allume bien en lui envoyant un signal et que ton quartz oscille.
    invite624dc4b7
    J'ai oublier de dire que je n'ai pas mis de quartz.
    J'ai vu que ce n'étais pas obligatoire vu que je n'utilise pas de delays.
    Ma led marche, et je n'ai pas mis de condos.
    Je vais faire un schema.
    Merci de votre aide
    invite5d5dfac0
    Bonjour!
    pour pouvoir exécuter ton code, le pic a besoin d'une horloge, elle peut soit être fournie par le quartz, l’oscillateur interne (souvent FRC), ou une clock externe.
    Cette horloge est choisie par les bits de configuration, et réglée en début de code. Regarde dans la datasheet la partie concernant la clock, tout y est détaillé.
    Si tu n'as pas d'horloge, le pic reste figé et ne va donc pas exécuter les deux lignes de code que tu as mis.
    Peut être en debug le pikit3 envoie une clock externe (à vérifier...)
    Bonne continuation!
    Olivier
    invite624dc4b7
    Voila le schema
    invite624dc4b7
    Bon probleme réglé !! Merci Olver !!!
    C'était bien l'horloge qui n'allait pas!
    Merci encore !!
  1. Probléme capteur humidité avec un pic18f
    Par invite1c74ab1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 10h49
  2. Problème d'interruption avec Pic18f
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 09h37
  3. problème PIC18F échantillonnage
    Par invite2f4dfe22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 18h19
  4. problème de simulation de PIC18F
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/05/2008, 11h36
  5. programmation des pic18F
    Par inviteb6d84301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 17h42
