problème de simulation de PIC18F
    invite86ffa844
    Unhappy problème de simulation de PIC18F
    Bonsoir à toutes et à tous,
    je débute dans la programmation des PIC18F sous MPLAB avec le compilateur C18 de microchip, pour ce faire je suis entrain de suivre le C18 Getting Started guide téléchargeable depuis le site du fabricant : http://ww1.microchip.com/downloads/e...ted_51295f.pdf
    j'ai suivit toutes les étapes et j'ai pu compilé et simulé avec MPLABSIM.
    cependant, lorsque j'ai voulu simulé sur le schéma életrique avec ISIS (ca ne fait pas partie des étapes du getting started) le PIC n'a pas du tout réagi (le programme que j'essaie est tout bête , il consiste à faire clignoter des LED connecté au port B-voir le code) .
    ou est le problème à votre avis ?
    Code:
    #include <p18cxxx.h>
    #pragma config WDT = OFF
    void delay (void)
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < 10000 ; i++)
    void main (void)
    TRISB = 0;
    while (1)
    /* Reset the LEDs */
    PORTB = 0;
    /* Delay so human eye can see change */
    delay ();
    /* Light the LEDs */
    PORTB = 0x5A;
    delay ();
    je joint ci-dessous le projet entier avec le schéma de simulation ISIS
    merci d'avance.
    invite0e5af214
    Re : problème de simulation de PIC18F
    Ca ne fonctionne pas en simulation ou sur une platine réelle ??
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par cherwam07 Voir le message
    en simulation sur ISIS
    invite86ffa844
    En attendant qu'une âme charitable vienne à mon secours j'ai une autre quesion à poser svp. lorseque j'ai refait ces test (compilation et simulation sur MPLAB) avec un PIC18F4525 ( le getting started guide , j'ai eu des résultat erroné, les output sur les pins B étaient ainsi:
    au lieu d'avoir 0x5A (0b01011010)
    j'ai eu 0x40 (0b01000000) à la sortie du PORTB
    de même pour 0x3A (0b00111010)
    j'ai eu 0x40 (0b00100000) à la sortie du PORTB
    on dirait que tout les bits qui suivent le premier bit non nul sont masqués.
    pensez vous que ceci viendrait du faite que le PIC18F4525 possède des fonctionnalités supplémentaires pour son port B (KBI et ANALOGS) ??
    pièces jointes à voir
    merci.
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par Voltron Voir le message
    une petiteréctif pour ce post, j'ai trouvé 0x20 et non pas 0x40, le nombre écrit en binaire est correct.
    a+
    invite3c35244f
    Salut Voltron,
    pour répondre a ta question de ton MP, je n'ai jamais travaillé avec ISIS, et ma connaissance dans les pic est très rapide...
    en ce qui concerne tous les "modules" que tu dois réaliser, je connais un peu la gestion pour un afficheur lcd 2x16, mais pour le reste...
    A bientot et bon courage
    invite1e8ad136
    Déjà une chose : si ton microcontrôleur fait aussi CAN, vérifie que tu as initialisé les pattes que tu utilises en sorties DIGITALES avec ADCON1<3:0> à 1 voir page 226
    Je retourne voir si d'autres initialisations sont nécessaires.
    invite86ffa844
    Thumbs up Re : problème de simulation de PIC18F
    Citation Envoyé par JeromeP.ESISAR Voir le message
    salut Jerome,
    pour commencr je devrais donc désactiver les entrées analogiques et le CAN ,
    sur le compilateur PCW de CCS, je sais que les commandes sont :
    Code:
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
    setup_adc(ADC_OFF);
    je vais chercher ceux de C18.
    merci et a+
    invite1e8ad136
    Tu as un exemple page 96 pour initialiser le portB.
    Un simple ADCON1=0x0F devrait suffire, non ?
    J'avoue ne pas connaître grandement le famille des 18, j'ai déjà du mal avec les 16
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Salut Voltron,
    salut jorg1n,
    comment alors simules-tu ton circuit avant de le mettre sur la platine ?
    invite86ffa844
    salut Jerome,
    je vais voir ca,
    merci pour on aide
    a+
    katmai
    Peut être remplacer "PORTB =" par "LATB =" ?
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Salut katmai,
    j'ai changé PORTB par LATB et la simulation a finalement marché sur ISIS (toutes les LED se sont mises à clignoter pour l'instruction LATB = 0xFF ).
    je ne sais pas exactement la différence entre PORTB et LATB , mais il semble que cette dernière désactive les entrées analogiques et active les sorties digitales sur le portB. (je souhaite que quelqu'un me confirme ca)
    Posté par JeromeP.ESISAR
    les inputs Analogiques du portB sont RB0,RB1,RB3 et RB4, est ce que l'instruction ADCON1<3:0> les désactive tous ?
    invite86ffa844
    j'ai réglé le problème d'une autre manière sans toucher directement au code,
    au fait, j'ai configuré les les pins A/D du PortB comme I/O digitales sur la fenêtre Configure>Configuration Bits de MPLAB (voir pièce jointe) sans oublier de réécrire PORTB à la place de LATB.
    PS:les instructions de désactivation de A/D écrites à l'intérieur du programme sont toujours les bienvenues (au cas ou je change d'environnement de programmation )
    a+
    invite86ffa844
    j'ai essayé les codes du datasheet ADCON1<3:1>=1111 ,ADCON1=6 et PCFG<3:0> = 1111. mais le compilateur n'a rien reconnu,
    j'ai cherché aussi sur internet comment mettre le PORTA au digitale mais sans résulat,
    de l'aide svp,
    katmai
    Quel compilateur n'a pas accepté?
    Pour mettre les PINs en digital ADCON1=0x0F. Regarde la doc du 18F4525 page 226 ça met les PINs AD0->AD12 en digital donc les broches PORTA0->PORTA5, PORTE0->PORTE3, et PORTB0->PORTB3 seront configurées en mode digital.
    Donc normalement il suffit de mettre ADCON1 = 0x0F; et tu as tout en digital.
    Dernière modification par katmai ; 08/05/2008 à 10h35. Motif: fautes de frappe
    invite86ffa844
    salut katmai
    ca n'a pas marché, le compilateur continue à me signaler une erreur de syntaxe pour cette instruction (j'ai ajouté <adc.h> au projet).
    voici d'ailleurs mon code:
    Code:
    #include <adc.h>
    void delay (void)
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < 30000 ; i++)
    void main (void)
    TRISA=0xFF; // PORTA en entrée
    TRISB = 0;   // PORTB en sortie
    ADCON1=0x0f // set all ports to digital
    PORTB = 0;
    while (1)
    if (PORTA & 0x01)
          PORTB = 0x81;
          delay ();
          PORTB = 0x42;
          delay ();
          PORTB = 0x24;
          delay ();
          PORTB = 0x18;
          delay ();
          PORTB = 0x24;
          delay ();
          PORTB = 0x42;
          delay ();
          PORTB = 0x81;
          delay ();
          PORTB = 0xFF;
          delay ();
          /* turn off the LEDs */
          PORTB = 0;
         delay ();
         delay ();
    invite86ffa844
    quelle bétise, j'ai oublié le ';'.
    belle journée, non ?
    katmai
    Et ça marche maintenant ??
    tu n'as pas besoin de adc.h enfin je pense pas (sous MPLAB en tous cas), normalement tous les registres de ton PIC sont déclarés dans p18f4525.h ou bien p18cxxx.h.
    A++
    invite86ffa844
    A++
    ca a marché oui, mais lorseque j'ai voulu changé un peu le programme, le PIC s'est bloqué (en simulation ).
    j'ai relié la sortie RD0 à un à relais avec tous son bazar (transistor, résistances, diode de roue libre, alimentation de la bobine,...)
    lorseque je ferme l'interrupteur sur RA0 le PIC devrait exciter le relais relié à RD0, sinon allumer une LED sur RD1.
    Voir pièce jointe, j'y ai tout mis.
    Code:
    void delay (void)
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < 30000 ; i++);
    unsigned char a;
    void main (void)
    TRISA = 0xFF; // PORTA en entrée
    TRISD = 0;  // PORTD en sortie
    ADCON1=0x0f; // set all ports to digital
    PORTD = 0;
    while (1)
    a = PORTA ;
    switch (a)
    case'0x01': PORTD = 0x01;
    default:  PORTD = 0x02;
    le PIC n'a pas suivi enfin, il n'exécute que que la deuxième condition du Switch et la pin RB0 reste figé à un niveau haut quelque soit l'état de l'intérrupteur
    je ne comprends pas pourquoi !!
    Est ce quelqu'un aurait un code un peu compliqué qui marche pour le PIC18F4525. ?
    affichage LCD, excitations relais, gestion clavier sont les bienvneus !!
    merci d'avance.
    katmai
    Tu as autres choses de branché sur ton PORTA en entrée?
    Le problème avec ça c'est que tu testes le PORTA complet or tu veux juste tester RA0. Donc si jamais tu as une broches du PORTA qui n'est pas à 0 ta condition ne sera pas remplie.
    Essayes peut être ça :
    if(PORTAbits.RA0==1)
    PORTD = 0x01;
    else
    PORTD = 0x02;
    Il y a beaucoup d'AN sur le site de microchip du genre la Pile TCP-IP et tout ça.
    RISC
    Voltron,
    1/ Header file
    Si tu utilises le C18, il faut toujours include le header file qui correspont exactement à ton micro. Donc dans ton cas p18f4525.h
    2/ Exemple pour le PIC18F4525
    Ce micro est très proche du PIC18F4520 ou du plus ancien PIC18F452 (seulement des différences de taille mémoire)
    Regarde les exemples pour le carte PICDEM 2 PLUS ici :
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
    Dernière modification par RISC ; 09/05/2008 à 18h41. Motif: addition
    invite86ffa844
    Wink Re : problème de simulation de PIC18F
    il y une résistance de rappel à la masse (PULL DOWN) branché entre l'intérrupteur et RA0.
    rien n'a changé avec le nouveau code.
    merci quand même katmai.
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Voltron,
    1/ Header file
    a+
    salut RISC
    j'ai mis : #include <p18cxxx.h> qui les inclut tous. qu'est ce que ca peut changer p/p à <p18F4525.h>, si ce n'est le volume ?
    ou encore, qu'est ce que ca change p/p au fichier <18F4525.h> ?
    oui, mais il y a des configurations de bits à refaire.
    invite86ffa844
    salut,
    Est ce que quelqu'un peut encore m'aider ?
    merci.
    invite3c35244f
    Bonjour a Tous...
    Voila en pièce jointe le schéma que je te disais..
    bon courage
    invite86ffa844
    Bonjour a Tous...
    bon courage
    merci jorg1n
  1. Problème simulation Orcad
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 15h06
  2. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
  3. Simulation de problème thermique
    Par invite359f3846 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2006, 22h27
  4. problème simulation analogique
    Par invite1cf15839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 17h07
  5. problème de simulation informatique
    Par inviteb9a01aa7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2006, 21h49
