comment commander un systeme electronique depuis un ordinateur
    invite88c56b38
    Smile comment commander un systeme electronique depuis un ordinateur
    je veux savoir comment peut-on relier un ordinateur avec n imoprt quel systeme electronique.
    merci d avance
    invite855cd7fb
    Re : comment commander un systeme electronique depuis un ordinateur
    En général il faut au moins 2 fils et un programme.
    Mais sans fils, ca marche aussi.
    invite88c56b38
    Smile Re : comment commander un systeme electronique depuis un ordinateur
    depuis quel port
    et est ce que c est deux fils sont d une quelconque nature
    Bonsoir à toi aussi, haim10, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par haim10 Voir le message
    je veux savoir ...
    Ton entrée en matière est un peu abrupte. Elle est généralement mal vécue sur un forum où l'on vient demander de l'aide.
    ... comment peut-on relier un ordinateur avec n'importe quel système électronique ...
    Hum! N'importe quel système, tout électronique qu'il soit, n'est pas forcément apte à communiquer. Il doit forcément être conçu pour disposer d'une liaison normalisée, que ce soit RS232, USB, parallèle ou autre, et même maintenant WiFi.
    L'ordinateur, quant à lui, doit comporter un soft permettant d'établir le dialogue avec le nouveau périphérique créé. C'est loin d'être une improvisation.
    Ta question est bien trop ouverte et bien trop vague pour qu'on puisse y répondre simplement.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Bien entendu, cette simple formalité n'a pas la prétention de faire avancer le schmillblick. Pourtant, ici, on a remarqué depuis longtemps qu'elle attirait bien plus de réponses pertinentes.
    invite88c56b38
    bonsoir gienas
    j ai bien saisi ta reponse
    invite5d5dfac0
    Bonjour!
    tout d'abord il y a des systèmes électroniques qui ne communiquent pas avec "l'extérieur". Cependant il est possible de réaliser la même fonction avec un système qui communique avec l'extérieur (pour modifier des paramètres par exemple...), et là il faut définir le protocole utilisé (liaison série, usb, //, radio...).
    Il n'y a pas de communication universelle entre les cartes électroniques! mais bien des dizaines (et même plus).
    C'est pour cela que ta question est floue...
    Quel système veux-tu interfacer (et possède-t-il des interfaces)?
    Quelles interfaces possède ton pc?
    salutations
    Olivier
    invite88c56b38
    bonsoir olivier
    merci bien pour ta reponse
    ma question a etait floue parceque je veux savoir de maniere generale comment
    peut-on commander des systeme electroniques depuis un pc
    j ai voulais savoir quelle sont les bus a utiliser aussi bien que les circuit integrer qu on doit incorporer dans une carte electronique pour quelle soit apt a communiquer avec un logiciele destiner a faire des modification sur ce systeme
    bref je veux savoir tout sur ce sujet la donc tu sera pour moi un aide si tu as quelque lien bien documenter
    merci davance
    invite5d5dfac0
    je vais te donner quelques exemples d'interface courremment utilisées. tu peut utiliser des recherches google pour plus d'infos...
    -le port parallèle:http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_parall%C3%A8le
    c'est le plus simple à uiliser, on envoie les données octet par octet à l'aide de 8 fils de donnée.
    - le port série:http://fr.wikipedia.org/wiki/RS-232 les données sont envoyées bit par bit on n'a besoin que d'un "fil" de donnée.
    et bien entendu l'USB qui se base sur le même principe mais où le protocole est plus complexe...
    ce sont les principaux utilisé sur pc.
    il en existe d'autres pour l'electronique:
    RS485
    bus CAN
    I2C
    SPI
    tu peux faire des recherches là dessus parce que je suis incapable de t'expliquer le fonctionnement détaillé de chaque type de communication.
    Pour faire dialoguer ces cartes entre-elle on utilise des micro-contrôleur en général. Il s'agit d'une puce programmable ( un peu comme un ordinateur).
    Il y a plusieurs fabriquants tels que Microchip (PIC), Atmel ...
    Elles possèdent des "modules hardware" qui sont spécialises dans la communication. ce qui simplifie les communications, une foi le module réglé (vitesse, maitre/esclave, parité...) il suffi de modifier un registre pour qu'une donnée soit envoyée.
    les types de communications ont été créé pour répondre à un besoin. le bus CAN par exemple permet le multi-maitre (toute les cartes peuvent envoyer des demandes lorsque-elles le souhaitent), gérer les priorités des message de façon physique, et d'être moins sensible aux perturbations que d'autres bus, cependant le débit de communication reste relativement réduit.
    d'autres n'acceptent que deux interlocuteurs (dont l'un est souvent le maitre (c'est lui qui a toujours la parole et il donne les ordres)).
    j'espère t'avoir un peu éclairé.
    je laisse les spécialistes détailler plus!
    bonne soirée
    Olivier
    Murayama
    Bonjour!
    Il y a aussi quelque chose que personne n'a cité et qui s'appelle
    BlueTooth. C'est exactement la même chose que le port série
    du point de vue programmation (pour un bluetooth qui a le
    profil série, évidemment), et en plus faire des démonstrations
    sans fil, c'est toujours impressionnant. De plus, quasiment toutes
    les machines portables modernes ont un émetteur / récepteur
    Bluetooth.
    J'ai utilisé celui-ci: http://www.bluegiga.com/Bluetooth_Modules
    qui fonctionne sans problème. C'est un peu gros, mais on fait avec.
    J'ai écrit un article sur le sujet. Si vous googlez "Bluetooth Wii
    MSP430", vous allez tomber dessus. C'est une démonstration
    qui décrit comment envoyer des données d'un système portable
    à un PC (en l'occurrence un Mac). C'est apparemment l'inverse
    de ce que vous voulez faire, mais par contre le système est
    parfaitement capable de recevoir des données.
    Pascal
    bonsoir olivier
    merci davance
    invite88c56b38
    merci bien pour vos reponses.
    on va dire que je suis sur le chemin. ce matin j ai fait quelques recherches sur google concernant concernant RS485 aussi sur les d autre bus.
    pour le bleutooth c est aussi une bonne occasion pour moi pour s enrichire sur ce sujet. donc je vous remercie olivier et toi pascal pour vos information utiles
    merci bien.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par olver62 Voir le message
    RS485
    bus CAN
    I2C
    SPI
    Olivier
    et le bien connu MIDI des musicos
  1. Commander un moteur 220V depuis un signal en 3.3V
    Par invite4b9b54af dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 21h04
  2. Impossible d'ouvrir un executable depuis un ordinateur du réseau
    Par invite16323fa9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2009, 22h22
  3. Comment contrôler une matrice de composants électriques, depuis un ordinateur?
    Par invité2342189040976543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 10h16
  4. Commander un générateur de tension avec un ordinateur
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 18h08
  5. Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 14h29
