Commander un moteur 220V depuis un signal en 3.3V
    invite4b9b54af
    J'aimerais commander, depuis un micro-contrôleur alimenté en 3.3V, un moteur 220V de volet roulant électrique dans les deux sens de rotation.
    Pour des raisons de consommation, j'aimerais éviter d'utiliser des relais, mais je ne sais pas trop comment faire autrement.
    L'un d'entre vous aurait-il une idée ?
    Question subsidiaire : est-il possible, facilement, de mesurer très grossièrement le courant consommé par le moteur pour détecter la fin de course ?
    inviteede7e2b6
    Re : Commander un moteur 220V depuis un signal en 3.3V
    le truc étant alimenté par le réseau 220 , je ne vois pas le problème de la consommation d'un malheureux relais sur le circuit basse tension...
    invitee05a3fcc
    Je suppose que c'est un moteur en 230V AC ?
    Tu as la série des optocoupleurs MOC
    Murayama
    Bonjour!
    Un relais ne consommera que quand vous enroulez ou déroulez le
    volet, non? Et sa consommation est négligeable par rapport au
    volet. La consommation n'est donc pas un argument.
    Par contre il est possible d'utiliser un phototriac.
    Pascal
    Citation Envoyé par vadom35 Voir le message
    invite4b9b54af
    En fait, je pensais utiliser une alimentation secteur sans transformateur, donc délivrant un courant vraiment très faible...
    Merci pour vos réponses, je vais regarder du côté des triacs/photo triacs.
    invite7356c8ee
    ne seriez vous pas en train de vouloir piloter un volet Bubendorff par le biais de sa carte électronique
    SAVE
  1. Signal 220V > 12V
    Par invitef1070eb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 15h45
  2. commander un servo avec un interrupteur 220V
    Par invitefe8e746e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 17h07
  3. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  4. Commander un circuit de 9V avec du 220V
    Par invitea56d1d2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 17h35
  5. Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 15h29
