Probléme capteur humidité avec un pic18f
    invite1c74ab1c
    Bonjours tous le monde. Urgent
    S'il vous plait est-ce que l'on pourrai m'aider pour un projet scolaire.
    On utilise picdemZ de microchip comme carte mère mais moi je dois réaliser une carte qui à pour fonction de mesurer l'hygrométrie. Mais je ne sais pas comment la réaliser. On doit utiliser un micro contrôleur pic18f. J'ai opté pour un capteur de honeywell (HCH-1000), il me propose un schéma qu'il faut que je rende compatible avec le pic18f de microchip.
    S'il vous plait messieurs et mesdames help me.
    invite6f9dc52a
    Re : Probléme capteur humidité avec un pic18f
    Je pense que ce sera mieux ici.
    Bonne chance.
    Et comme ça vous vous êtes présentée dès le 1er message de l'accueil.
    Antoane
    Responsable technique
    un lien vers le-dit capteur : http://www.farnell.com/datasheets/315719.pdf
    le relier à un Pic devrait pas être trop compliqué :
    Citation Envoyé par la datasheet
    Direct input to a controler ... is made possible by the sensor's linear voltage output
    Après, tu as juste besoin d'une entrée analogique (i.e. : pourvue d'un CAN) d'un peu de soft, et hop !
    PS : mettre un exercice scolaire en projet, pas sûr que se soit une bonne idée.
    PS2 : désolé, rêgle n°13.
    invite1c74ab1c
    Merci cela aurai certainement plus simple si j'avais utiliser un hch4000 mais la j'utilise un hch1000 qui lui na pas cette fonction.http://sensing.honeywell.com/index.c...ment/1/re_id/0
    Antoane
    Ça va être moins facile....
    l'idée, c'est de créer un oscillateur dont la fréquence est fonction de la capacité. Ensuite, ou bien tu utilises convertisseur fréquence/tension, ou bien tu mesures directement la fréquence avec le Pic.
    Quelle solution est la meilleures, aucune idée, ce qui est sûr, c'est que si la première sera plus axée électronique, la seconde ne sera que de la programmation.
    Tu peux voir pour des notes d'application sur le site du fabriquant.
    invite1c74ab1c
    Le constucteur du capteur nous propose un schéma (voir lien) mais moi je dois faire intervenir un pic18F aurai tu un schéma a me proposer
    http://www.digikey.com/Web%20Export/...%2021%2008.pdf
  1. Problème capteur humidité avec un pic18f
    Par invite1c74ab1c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2010, 19h18
  2. Problème d'interruption avec Pic18f
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 10h37
  3. [PIC18F]-module USART - problème avec le bit OERR
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 08h37
  4. capteur humidité
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 00h21
