Horloge DS1307 et 18F4550
    invite60546543
    Question Horloge DS1307 et 18F4550
    je cherche désespérément depuis deux jours à utiliser une horloge ds1307.
    J'utilise MPLAB + MCC18 + PROTEUS
    mon pic posséde un quartz externe de 4MHZ.
    Code:
    #include <p18f4550.h>
    #include <delays.h>
    #include "lcd.h"
    #include <stdio.h>
    #include "config.h"
    #include <i2c.h>
    #pragma config PWRT = OFF	// Power Up Timer OFF (pb avec les versions rev06 des 18F2320)
    #pragma config BOR = ON 	// validation Brown-out Reset
    #pragma config LVP = OFF	// dévalide Low Voltage Programming
    #pragma config WDT = OFF
     struct
    	unsigned char heure;
    	unsigned char minute;
    	unsigned char seconde;
    	unsigned char jour;
    	unsigned char mois;
    	unsigned char annee;
    } date;
    void init_i2c(void)
    	OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF);
    	SSPADD = 9;
    void ecrit_date(void)
    	StartI2C();
    	WriteI2C(0xD0);
    	WriteI2C(0x00);
    	WriteI2C(0x02);
    	StopI2C();
    void lit_date(void)
    	StartI2C();
    	WriteI2C(0xD0);		// Sélection DS1307 + Write
    	WriteI2C(0x00);
    	StartI2C();
    	WriteI2C(0xD1);
    	date.seconde = ReadI2C();
           date.minute = ReadI2C();
           date.heure = ReadI2C();
    	StopI2C();
    void main(void)
    	init_i2c();
    	ecrit_date();
    	lit_date();
    	while(1);
    Lorsque je lance le programme en mode debugger via mplab et proteus je recupere 255 comme valeurs..
    je comprend pas ..
    J'ai essayer en rajoutant Ack() et IdleI2C() apres chaque WriteI2C() mais cela ne change rien..
    Merci pour votre aide
    invite60546543
    Re : Horloge DS1307 et 18F4550
    Code:
    #include <delays.h>
    #include "lcd.h"
    #include <stdio.h>
    #include "config.h"
    #include <i2c.h>
     struct
    	unsigned char jour;
    	unsigned char mois;
    } date;
    void init_i2c(void)
    	SSPADD = 9;
    	StartI2C();
    	WriteI2C(0xD0);
    	WriteI2C(0x00);
    	WriteI2C(0x02);
            WriteI2C(0x03);
            WriteI2C(0x04);
    	StopI2C();
    void lit_date(void)
    	StartI2C();
    	WriteI2C(0x00);
    	StartI2C();
    	WriteI2C(0xD1);
    	StopI2C();
    void main(void)
    	init_i2c();
    	ecrit_date();
    	lit_date();
    	while(1);
    code corrigé
    invite60546543
    Question Re : Horloge DS1307 et 18F4550
    personne a une idée ?
    invite89303051
    Je trouve que la section de configuration est un peu légère, il manque pas mal de définition tel que le choix de l'oscillateur, du post et pre scaller et autres broutilles.
    C'est une carte personnelle ou tu peux ajouter une simple led pour faire quelques tests simple ?
    invite60546543
    Code:
    j'utilise actuellement ce programme pour un lcd et ADC...
    RISC
    Salut
    Citation Envoyé par TRAXXXX Voir le message
    Si tu utilises un quartz, tes bits de configuration sont faux...
    Il faut choisir je pense cela :
    #pragma config FOSC = XTPLL _XT // quartz 4 MHz + PLL x 24
    #pragma config PLLDIV = 1 // pas de division pour l'entrée PLL
    #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
    #pragma config USBDIV = 2 // divise 96MHz par 2 = 48MHz
    #pragma config PWRT = ON // Nécessaire pour les quartz
    Pour mieux comprendre regarde la section 2-2 de la datasheet
    a+
    invite60546543
    Jai effectuer les modifications sur mon code et cela ne marche toujours pas..
    je ne sais oû chercher...
    ps: la valeur des donnees reçu bouge si je touche le SSPADD (ici configuré à 9 car Fquart=4mhz)
    invite60546543
    problème résolu..
    invitedf53f6be
    *Mode curieux ON*
    C'était quoi ?
  1. Horloge DS1307
    Par invite67c9851b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/02/2015, 22h54
  2. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  3. Horloge ds1307
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 24/05/2011, 07h51
  4. Programmer une horloge a temps réel( ds1307 ) avec un P18f452 par I2C
    Par invite70c217d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h39
