Néophyte en panne (déja)
    invite447f51ef
    Voilà, je veux réaliser une exposition de micro-peintures et autres petites choses ( des peintures et des objets miniatures de 3 à 5 cm max).
    J'ai fait un montage avec des LED pour pouvoir les éclairer au mieux mais j'ai beau essayer de comprendre ce qui ne marche pas, je n'arrive tjrs pas à les faire fonctionner!
    J'ai d'abord monté quatre LED en serie pour les brancher sur du 12 Volt (mon idée est de pouvoir déplacer trés facilement cette exposition en alimentant l'éclairage sur une batterie afin de faire des accrochages sauvages n'importe où).
    Les caractéristiques des LED sont:
    Tension(V): 3.4
    Consommation: 20 mA
    J'ai utilisé pour essayer un chargeur de batterie:
    Alimentation: 220 V
    Courant de charge: 4 A
    Tension de charge 12 V
    Voilà je fais circuler cet SOS agrémenté de quelques images du montage et de ce mini accrochage de peintures.
    Merci de votre attention.
    invite3c88c1db
    Re : Néophyte en panne (déja)
    Bonjour !
    Les leds doivent être connectées en série dans le bon sens (elles ne conduisent que de l'anode vers la cathode). En général la cathode est repérée par un point. Il faut aussi éviter de dépasser les 20mA en ajoutant éventuellement une résistance en série. Avec une tension nominale de 3.4V par led il ne faut pas en mettre plus de 3 ou 4 en série avec un chargeur de batterie non filtré (faire un essai avec 4*3.4=13.2V). Il faut dans ce cas mettre plusieurs séries en parallèle sur le chargeur .
    invite447f51ef
    Merci beaucoup pour cette précieuse information, je regarde ça de suite.
    Je reviendrai vous dire si je m'en suis sorti.
    Pierrre
    Citation Envoyé par iriaax
    En général la cathode est repérée par un point....
    je n'ai jamais vu de point sur des leds... mais c'est possible.
    Un autre reperage plus oriente "grand debutant": la patte la plus longue d'une led doit etre reliee au + de l'alim.
    pour les mettre en serie: le plus d'une led relie au moin de la suivante... etc
    sur le chargeur, faire un essai avec 4 led en serie comme le dit iriaax en mettant une resistance de 470 ohms en serie avec les 4 leds.
    si les leds sont sur batterie 12v , il n'en faut que 3 en serie, avec une resistance de 120 ohms egalement en serie.
    invite447f51ef
    Je viens de faire un nouveau montage avec 4 Led en serie et j'ai branché sur le chargeur,
    il y a eu un petit éclair et puis plus rien, c'est désolant.
    Je vais me procurer des résistances avant de tout griller.
    Merci pour ce dernier renseignement.
    (heureusement que je m'étais procuré ces LED chez un grossiste, 15 euros les 50.)
    Ne pas se décourager.
    Jack
    s'il y a eu un petit éclair, c'est que ça a grillé.
    As-tu mis une résistance comme cela te l'a été demandé?
    PS: La méthode imparable pour repérer la cathode, c'est de regarder le bulbe de la led. Par transparence, on voit les 2 électrodes. La plus grosse est la cathode.
    monnoliv
    Pas toujours vrai dans tous les cas, j'ai déjà eu des surprises...
    Sinon toujours mettre une résistance en série avec des LED. La valeur de la résistance à mettre est: R = (U-ULED)/ILED
    Si on a n LED en série: R = (U-n*ULED)/ILED
    Dans ton cas, tu as ULED = 3.4[V] et ILED = 0.02[A] et V = 12[V], donc tu ne peux mettre que 3 LED max en série et tu as: R = (12-3*3.4)/0.02= 90 [ohm]. Donc prends 100 ohm. La puissance dissipée dans la résistance vaut P=R*I*I=100*0.02*0.02=0.04[W] donc une résistance 100 ohm 1/4 Watt suffit.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Jack
    Avec quel type de leds?
    monnoliv
    Je viens de regarder les LED de chez EPITEX. Les L720-06AU et L810-06U ont l'anode comme plus grosse électrode. Mais il est vrai que ce sont des diodes IR.
    Jack
    merci alors,
    on en apprend tous les jours.
    invite447f51ef
    Thumbs up Re : Néophyte en panne (déja)
    Ca marche enfin avec quatre ou cinq LEDs...
    Mais je dois digérer toutes ces précieuses informations.
    J'ai également trouvé des renseignements sur un site sympathique:
    http://www.ptittrain.com/electroniqu...ges/04led1.htm
    Voila merci à tous.
  1. néophyte
    Par invite9b5e0872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 12h43
  2. question de neophyte
    Par invite3fff4e04 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/03/2007, 08h26
  3. Pb de néophyte pr dreamweaver
    Par invitebd7167ae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/02/2007, 11h45
  4. pc unika neuf.... déjà en panne!!!!
    Par invite99b6d656 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2006, 12h28
