test mosfet 2SJ162
test mosfet 2SJ162
    invitef64053ca
    Red face test mosfet 2SJ162
    Bonsoir à tous
    j'ai un petit souci, bien que je ne sois pas electronicien, j'essaye de tester des mosfets pour mon ampli qui à cramé.
    J'ai le schéma de test du 2SJ162 mais çca ne fonctionne pas.
    je résume : on alimente le mos avec une alim -20 volt (canal N)
    le moins de l'alim relier sur une résist de 2 ohms, qui elle même relier sur le drain.
    Ensuite le plus de l'alim relier directement sur la source, et enfin la grille relier à une résist de 50 ohms qui elle même relier sur la source, donc le plus de l'alim.
    Voilà j'espère que j'ai bien décrit le schéma, pouvez vous me dire enfin si j'ai fais une erreur, parce que ça ne fonctionne pas pourtant c'est le schéma d'origine de ce mos.
    Re : test mosfet 2SJ162
    Tu dis que ton ampli a cramé.
    Penses tu que tu puisses vérifier quoi
    que ce soit sur un tansistor qui a "bronzé" ?
    Il peut etre TOTALEMENT ou PARTIELLEMNT
    en court circuit interne ou totalement
    détruit à l'intérieur (plus de liaison entre
    les éléments constitutifs).
    Si tu as une poubelle c'est certainement
    un bon endroit pour lui! Repos éternel !!!
    invitef64053ca
    merci pour ta réponse, mais ce n'est pas vraiment ce que j'attendais.
    J'aurai aimer savoir si mon descriptif de la mise en test du mos etait bon, dans quel cas je pourrais différencié si il est détruit ou si il est en état de fonctionnement total ou partiel.
    merci.
    trebor
    Ce lien va peut-être d'aider à tester ton mosfet.
    Bonne bricole est A+
    http://www.worldlingo.com/wl/mstrans...fr/result.html
    trebor
    Re:
    Le lien pour traduire a fonctionné, mais il ne s'est pas placé sur le post précédent ?
    Donc ouvre le lien ci-dessous et traduit le avec le lien du post précédent.
    www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/mostest.htm
    invitef64053ca
    MERCI, je vais regarder tout cela.
  1. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 22h07
  2. génétique-Test d'identité / Test de paternité
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 09h37
  3. Mosfet
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 07h37
  4. Recherche/Création LIB Pspice 2SK1058 et 2SJ162
    Par invite0deb1c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2004, 16h57
