variateur vitesse moteur dc
    invite175e9308
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit souci avec un schéma récupéré sur internet.
    Tout semble fonctionner sauf que je n'ai ni accélération ni décélération, seulement une vitesse constante.J'ai remplacé le MTP8P08 par un IRF5210.
    Mes connaissances sont très réduite en électronique, soyez indulgents.
    Voir pièce jointe
    Merci à vous
    Re : variateur vitesse moteur dc
    Bonjour eksios et tout le groupe
    Citation Envoyé par eksios Voir le message
    ... semble fonctionner sauf que je n'ai ni accélération ni décélération, seulement une vitesse constante ...
    Pour dire la vérité, je ne comprends pas où est ton problème.
    Qu'un régulateur de vitesse, à qui l'on donne une consigne de vitesse, maintienne cette vitesse constante, ne me semble pas anormal.
    Pourquoi voudrais-tu avoir des accélérations et des décélérations? Ne manque-t-il pas un "épisode" à ta question?
    invite175e9308
    Merci pour la réponse je pensais simplement que le le fait de faire varier la consigne par l'ajustable devait faire également la vitesse de rotation ?
    j'ai peu-t-être mal compris le schéma.
    vincent66
    Hum... ton moteur n'est-il pas toujours alimenté en 12VDC ?
    Vincent
    invite175e9308
    Merci.
    Si j'ai suivi le schéma et le plus 12 V va au moteur via le PMOS.
    Je croyais qu'en faisant varier la sortie du LM311 la tension sur la Gate devait faire varier la tension alimentation du moteur.
    Mes connaissances s'arrêtent très sobrement.
    Désolé
    invite175e9308
    Il semblerait que mes demandes de renseignements s'arrêtent ici tant pis bonne soirée à tous
    vincent66
    Mes excuses je n'avais pas vu que c'était un 311... c'est un comparateur de tension dont la sortie n'est pas linéaire mais tout-ou-rien, il faudrait plutôt utiliser un aop pour commander le mosfet en mode linéaire...
    Vincent
    invite175e9308
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    OK merci je vais tester et te tiens au courant bon dimanche
    bertrandbd
    La diode intrinsèque du mosfet fait que le moteur est tout le temps alimenté ou je me trompe ?
    invite175e9308
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Effectivement ce qui est un peu gènant je crois que je vais chercher un autre montage.
    invitefbe9c267
    Ha enfin un qui n'est pas tombé dans le piège
    des Pmos !!
    le shema est faut d'origine
    note ami a remplacé le Pmos par un autre Pmos
    mais a t'il correctement cablé ce Pmos
    source au +12V
    drain au moteur
    je rigolais depuis le debut
    invite175e9308
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    des Pmos !!
    source au +12V
    drain au moteur
    Bravo et merci à toi et à bertrandbd qui a mit le doigt dessus aussi.
    C'est vrai que ça fonctionne mieux le schéma est complétement faux non ? la sortie du lm311 me semble assez spéciale je n'ai que peu de variation en manipulant l'ajustable c'est peu-t-être normale.
    Quoiqu'il en soit Grand Merci A+
    invite175e9308
    J'ai terminé mes tests sur plaquette et cela fonctionne bien.J'ai changé le LM311 par un NE555 (schéma récupéré sur in site internet) je n'ai rien trouvé d'autre j'aurais préféré un AOP mais tant pis.
    Bonne soirée et MERCI encore.
  1. variateur vitesse moteur
    Par invite042b1289 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2009, 21h34
  2. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite7de23271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 15h25
  3. Variateur de vitesse sur moteur
    Par invite9b1c499f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 23h58
  4. Variateur de vitesse moteur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 08h07
  5. Variateur de vitesse Moteur AC
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2003, 16h39
