Platine vinyl : montage d'une cellule sur tete de lecture
    invite04a5f809
    Question Platine vinyl : montage d'une cellule sur tete de lecture
    J'espère que je suis dans la bonne thématique...
    Je viens d'acheter une platine : AT-LP120-USB
    Je souhaite monter une cellule AT95 E..... mais je suis assez désemparé devant le manque d'information pour le montage...
    J'ai fait une rapide recherche et il est souvent question de gabarit pour le montage d'une cellule... mais ce gabarit n'est pas fourni...
    Si un internaute averti pouvait m'aider et m'indiquer comment faire le montage
    Rémi
    Re : Platine vinyl : montage d'une cellule sur tete de lecture
    Normalement la cellule se fixe par deux vis, il faut donc vérifier que l'entraxe est bon. Le raccordement électrique se fait normalement au moyen de fils volants dotés de cosses femelles.
    Mais il existe de nombreuses exceptions tant mécaniques qu’électriques.
    ortho
    Dernière modification par jiherve ; 18/06/2011 à 21h53.
    invitec02d19db
    Ce "gabarit" te permet de t'assurer qu'au moins à deux points différents (généralement au début et à la fin d'un 33tours) la cellule et particulièrement le diamant sont le plus parallèle possible au sillon à lire.
    Il existe des gabarits librement téléchargeables, et ils sont différents selon la longueur de ton bras (8,9 ou 12pouces)
    Il y a aussi plusieurs méthodes : la première comme je l'ai décrit permet la vérification en deux points, il y a d'autres méthodes qui vérifient la position en un seul point au milieu du disque, et surement d'autres encore que je ne connais pas.
    Fais une recherche sur "protractor" et tu trouveras un tel gabarit qu'il ne te restera qu'à imprimer, et utiliser pour aligner ta cellule.
    Allez, comme j'ai fait la recherche pour valider le nom... : http://www.vinylengine.com/cartridge...tractors.shtml
    Un conseil : bloque bien le plateau avant de poser ce protractor sur ton plateau et de poser ton diamant dessus... La moindre rotation pourrait faire mal au cantilever, voire le casser.
    Bonne écoute
    P.S. : Je confirme aussi pour les deux vis et les 4 cosses, attention les fils sont très fins, et très courts... Café interdit!
  1. [Divers] Changement de courroie sur une platine vinyl continental edison td 9053
    Par inviteffa69497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h16
  2. [Brun] Ancienne platine vinyl
    Par invite9f894e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 20h53
  3. Platine Vinyl Usb
    Par invitefda49e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 10h18
  4. platine vinyl numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 06h39
